Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 6:53 pm
Post: czw paź 23, 2008 6:42 pm
Proszę serdecznie o poradę :cry:
Zmieniłem sobie właśnie felgi z tyłu w moim QP.
Felgi 16 cali o ET 35, opony 215/55 poniewaz udało mi się zmienić tylko dwie tylne gdyż się sciemniało chciałem sie przejechać i zobaczyc jaka jest róznica w jezdzie.
Jednak czuje juz podczas startu jakis opór to jak juz ruszyłem to coś zaczeło stukać tzn jakby felga z kazdym obrotem o cos stukała. NIe wiem co to moze byc a jest juz całkiem ciemno i nie bardzo moge sparwdzic o co chodzi. Zostawiłem moja mercedes daleko od domu :( bo zdazyłem przejechać jakies 5 metrów :( juz za nią tęsknie :lol:
Co to moze być ?
Post: czw paź 23, 2008 7:21 pm
Numer GG: 5552450
Hej, poprostu masz za długie szpilki i haczą o mechanizm hamulca awaryjnego.
historia
Obecnie
Post: czw paź 23, 2008 7:28 pm
Potwierdzam,zbyt długie śruby...kiedyś w W124 miałem to samo.
W 126/380SE/1983r
Post: czw paź 23, 2008 8:01 pm
Dzieki wielkie chłopaki a czy z przodu jak przykrece te felgi na tych samych srubach będe miał to samo ?
No i jakie mam w takim razie kupić śruby do moich kółek bo ja sie na tym za bardzo nie znam a jutro chciałbym już wszytsko złożyć do kupy ?
I mam nadzieje ze nie bedzie mi przy tych gumach i Tym ET ocierać o rant błotnika ? :( bo wtedy pieniadze na felgi z oponami wywalone w błoto ;(
Przepraszam za ilosc pytań ale jutro moj ostatni dzien gdy bede mogl pogrzebać cos przy aucie ..
Post: czw paź 23, 2008 8:08 pm
Myślę że na każdym szrocie mają takie śruby... tam będzie najtaniej.Oryginalna śruba kosztuje jak mnie pamięć nie myli 20-30 zł.
W 126/380SE/1983r
Post: czw paź 23, 2008 9:08 pm
Witaj,
śruby to koszt ok ok 4 - 10 pln zależy gdzie, ja kiedyś kupowałem w Radzyminie i wyszło = 80 za kpl. Zanip ruszysz obróć kołem uniesionym w górze bo możesz sobie narobić krzywdy!
Pzdr
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: sob paź 25, 2008 12:18 pm
Potrzebujesz takich śrub, aby wystawały z tyłu tyle ile fabryczne śruby na stalówkach. Zdejmujesz kupione felgi, wkładasz w jeden otwór śrube, i patrzysz ile wystają, teraz bierzesz stalówke / lub seryjną alufelge MB, wkładasz fabryczną śrube i wiesz ile mają wystawać te do nowych alu. Można przyjąć że od śruby do stalówek wystarczy odjąć jakies 3...4 mm i masz tyle ile wystają z felgi.
Z przodu nie będzie nic obcierac bo nie ma układu hamulca postojowego.
Jak kupisz odpowiednie śruby, to najprawdopodobniej czeka Cię naprawa hamulca postojowego.
