| Ogrzewanie + demontaż konsoli https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36800 |
| Autor: | Szumek [ sob paź 25, 2008 3:36 pm ] |
| Tytuł: | Ogrzewanie + demontaż konsoli |
Witam. Panowie, jak zdemontować konsolę środkową (tą ze sterowaniem ogrzewaniem i wybierakiem automatu) w W124? Znajomy ma problem z ogrzewaniem, nie działa mu dmuchawa i chyba ustawianie temperatury. Ma ktoś może schematy tych układów? Samochód to W124 300TD z lat '93-'95, z automatem i klimą manualną. Pilne. |
| Autor: | sniechu19 [ sob paź 25, 2008 8:30 pm ] |
Z tego co pamiętam to najpierw śrubka pod dywanikiem między kierowcą a pasażerem (odsłaniasz dywanik i widzisz) później ramka od skrzyni. Później od strony wkrętka podnosisz drewienko. Powoli żeby nie popękało. Będziesz czół opór ale to dlatego że jeżeli MB posiada jakieś przełączniki na tym drewienku to jednocześnie zdejmując drewienko wypinasz je z gniazd elektrycznych. Później to już z górki. Energicznie ciągniesz za pokrętła od dmuchawy (wyskakują z zatrzasków) i ukazują ci się dwie nakrętki (do odkręcenia WŁALA |
| Autor: | Szumek [ ndz paź 26, 2008 2:29 pm ] |
Dzięki. |
| Autor: | sniechu19 [ ndz paź 26, 2008 4:40 pm ] |
Co do problemu z ustawieniem temperatury to przeważnie siada coś takiego Nie trzeba kupować nowego wystarczy rozebrać i wyczyścić. <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Pompa ogrzewania odpowiedzialna za temperature |
| Autor: | laudan [ ndz paź 26, 2008 10:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: Ogrzewanie + demontaż konsoli |
Szumek pisze: Panowie, jak zdemontować konsolę środkową (tą ze sterowaniem ogrzewaniem i wybierakiem automatu) w W124?
Sprawdziles bezpieczniki? |
| Autor: | Szumek [ pn paź 27, 2008 5:16 pm ] |
laudan pisze: Sprawdziles bezpieczniki?
W pierwszej kolejności. Spaliło bezpiecznik i spala każdy następny. |
| Autor: | laudan [ pn paź 27, 2008 8:24 pm ] |
Szumek pisze: W pierwszej kolejności. Spaliło bezpiecznik i spala każdy następny.
To zacznik od silnika wentylatora. Sprawdz go na krotko (znajdziesz jego wtycze nad serwem). Jak nie ruszy to go rozbierz i oczysc. |
| Autor: | Chuck Norris [ wt paź 28, 2008 10:31 pm ] |
Cytuj: Co do problemu z ustawieniem temperatury to przeważnie siada coś takiego
Nie trzeba kupować nowego wystarczy rozebrać i wyczyścić. Dodano po 2 minutach.: Pompa ogrzewania odpowiedzialna za temperature to nie jest pompa ogrzewania TYLKO ZAWORKI... faktycznie można je rtozebrać i wyczyścić ale mogła też pójść faktycznie dodatkowa pompka do obiegu wody czyt. ogrzewania a jeśli nie działa dmuchawa to mógł pójść silnik... tzn jest juz dobrze zatarty i nie rusza... oczywiscie jesli bezpieczniki są sprawne... |
| Autor: | Gerri [ wt paź 28, 2008 11:13 pm ] |
laudan pisze: Szumek pisze: W pierwszej kolejności. Spaliło bezpiecznik i spala każdy następny. To zacznik od silnika wentylatora. . Skąd wiesz, że chodzi o bezpiecznik silnika wentylatora?? A może chodzi o bezpiecznik od regulacji temperatury? W tym wypadku to też nie jest jeden bezpiecznik, gdyż osobny jest do elektroniki, a osobny do elektrozaworów. Już się tu gubię - brak rzetelnej informacji, mieszanie nazw i pojęć ale za to pełen pakiet dobrych rad...
| Autor: | Szumek [ śr paź 29, 2008 10:18 pm ] |
Chodziło o bezpiecznik od wentylatora, sorki za niesprecyzowanie. |
| Autor: | Gerri [ śr paź 29, 2008 10:48 pm ] |
Jeżeli chodzi o ten model, to najbardziej popularne usterki są następujące: - gniazdo bezpiecznika nr 12 (osobny dla wentylatora wnętrza) Śniedź na końcówkach bezpiecznika powoduje ograniczenie przepływu prądu i zwiększone wydzielanie ciepła. Powoduje to "zapadnięcie" się dolnego gniazda pow. bezpiecznika (pod wpływem temperatury) i rozłączenie obwodu. Jeżeli jest wolne znajdujące się obok gniazdo nr 11 to można się tam z obwodem przerzucić. -styk "15X" w kostce stacyjki. Jest to styk tylko dla dmuchawy wnętrza i lubi wysiąść. |
| Autor: | Szumek [ śr paź 29, 2008 10:50 pm ] |
OK, dzięki. |
