Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 1:26 am
Post: ndz paź 26, 2008 8:35 am
Z racji tego, że mój niemiecki kończy sie na "Ahtung!" zaczytanym w Klossie, prosze o pomoc w rozszyfrowaniu, do czego ten przycisk. Mam co prawda swoje podejrzenia, ale chciałbym wiedzieć na pewno.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: ndz paź 26, 2008 8:57 am
Numer GG: 7505845
Ja stawiam, ze ma to cos wspolnego z trybem jazdy z zalozonymi lancuchami ale nie wiem co sie zmienia dokladnie po jego nacisnieciu, z niemieckiego umiem tylko "Ja ja Volkswagen" [zlosnik]
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: ndz paź 26, 2008 9:24 am
Może po wciśnięciu opony zmieniają się na zimowe? [zlosnik]
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: ndz paź 26, 2008 9:38 am
Zmienia tryb pracy systemu ASR, tak aby dało się jeździć na łańcuchach, pewnie łańcuchy na kołach przeszkadzają temu systemowi :roll:
Wyłącza się po przekroczeniu 60km/h, włącza znowu kiedy prędkość spadnie poniżej 40km/h/
Z tego co zrozumiałem jeszcze, zmienia jakoś czułośc pedału gazu, hmm, może go troszke przytłumia, aby było łatwiej ruszyć na śliskim?
Jest też opisane włączanie, ale tego nie zrozumiałem [zlosnik]
Zbyt techniczny język jak na moje wątłe możliwości :lol:
Inwestuje w dzieła sztuki - BMW 728i '84 [swir2]
Całodobowa POMOC DROGOWA KRAKÓW
Transport pojazdów do 2000kg
Cześci do E23 - Tel 790 580 495
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 9:42 am przez Grigorij, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz paź 26, 2008 9:39 am
Jazda z łańcuchami śniegowymi
Do jazdy z łańcuchami przełącznik w górnej części nacisnąć (kontrolka się zaświeci)
Ustawienie działa do prędkości 40 km/h, jednak zapamiętywane jest do prędkości 60 km/h. Jeżeli prędkość znowu spadnie poniżej 40 km/h układ załączy się ponownie.
Po przekroczeniu 60 km/h układ wyłączy się całkowicie i kontrolka zgaśnie.
Uwaga
Przy kluczyku przekręconym w pozycję "2" świecą się na liczniku dwie żółte kontrolki: kontrolka funkcji oraz lampka kontrolna układu ASR. Muszą zgasnąć po odpaleniu silnika.
Świcenie lampki kontrolnej układu ASR świadczy o uszkodzeniu w układzie. Moc silnika jest wtedy ograniczona do ok 2/3.
Potem jest napisane, że koła muszą mieć równy rozmiar, w przeciwnym wypadku kontrolka się zaświeci. Dlatego koło zapasowe musi mieć również ten sam rozmiar co pozostałe.
Następnie zalecają użycie w warunkach zimowych ogumienia M+S, gdyż tylko wtedy nastąpi optymalne wykorzystanie siły przyczepności i zalet układu ASR.
Kiedy pojazd jest holowany z uniesioną przednią osią kluczyk nie może być obrócony w pozycję "2", gdyż wtedy tylna oś będzie ciągle przyhamowywana poprzez układ ASR
Ostatniego do końca nie rozumiem (akurat nie mam pod ręką słownika) Chyba chodzi o to, że jeżeli na pokładzie jest ASR, to czujniki zużycia okładzin są zamontowane na wszystkich czterech kołach.
Sorry za pewną nieskładność zeznania - ile mogłem to pomogłem...
Post: ndz paź 26, 2008 4:50 pm
Dodam pytanie od siebie, czy jest możliwośc diagnozy samemu układu ASR, bo u mnie jest on w stanie spoczynku.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn paź 27, 2008 9:12 am
Gerri - dzięki za przetłumaczenie.
Teraz pytanie dodatkowe: Co tak naprawdę powoduje włączenie tego guzika. Częściowe odłączenie/osłabienie ASR? Mam wrażenie, że kiedy go wcisnę tyłem trochę zamiata (tak do tych 40 km/h - szkoda, że to tylko jakieś 1,5 s. :lol: ). Z nie włączoną lampką na guziku ledwie drgnie.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pn paź 27, 2008 12:29 pm
szymon.dziawer pisze:
Dokładnie tak jest. Jak włączysz, to możesz na suchym ruszyć z lekkim poślizgiem.
Na śliskim to ma sens, bo koła się ślizgają, ale z małą prędkościa i ASR się nie załącza, a łąńcuchy robią swoje.
fb.com/waxclusive
