| Czy można stosować LHM zamiast ZHM? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36792 |
| Autor: | Tomad [ sob paź 25, 2008 12:21 am ] |
| Tytuł: | Czy można stosować LHM zamiast ZHM? |
Witam, jak w temacie czy można zastosować do mercedesa z nivo olej LHM zamiast ZHM, który zaleca producent? Sprawdziłem w wielu postach opinie są typu"słyszałem, że nie..","tak mi się wydaje","ja bym nie zastosował..." może się rozszczelnić pompa ale żadnych konkretnych porównań. Sparwdziłem specyfikacje olejów ZHM i LHM i mają podobne parametry i oba spełniają tą samą normę ISO7308. Wiadomym jest, że nie warto kombinować i lać to co zaleca producent ale akurat w moim przypadku mimo zaleceń z mojej strony dla mechanika wlał on LHM droższy i twierdzi, że ma te same parametry i jest zupełnie kompatybilny. Jednak mi te wyjaśnienie nie wystarcza i mam obawy o cały układ niva, który zresztą niedawno remontowałem. |
| Autor: | MercSwir [ sob paź 25, 2008 12:42 am ] |
Ktoś coś kiedyś mówił, że rozpuszcza membranke w gruszkach. Nie jestem pewien, i prosze o przypomnienie, bo nie pamiętam. |
| Autor: | trocin [ sob paź 25, 2008 11:08 am ] |
| Tytuł: | Re: Czy można stosować LHM zamiast ZHM? |
Tomad pisze: czy można zastosować do mercedesa z nivo olej LHM zamiast ZHM, który zaleca producent?
Zdecydowanie nie mozna |
| Autor: | Tomad [ ndz paź 26, 2008 10:50 pm ] |
No jak wspomniałem mechanik tak szedł w zaparte, że można zastosować i teraz nie wiem co zrobić. gruchy nowe siłowniki 100% sprawne. ufać mechanikowi lub liczyć, że gdy będzie coś nie tak to gwarancyjnie naprawi czy wymienić i ponieść dodatkowe ale nieporównywalnie mniejsze koszty z ewentualnym remontem??? |
| Autor: | rolbas [ pn paź 27, 2008 12:35 pm ] |
Tomad pisze: LHM jest stosowany w np Citroenach w zawieszeniu hydropneumatycznym a wiec w takim jakim jest i NIVO w Mercedesie, wiec nie sadze ze wielka sie krzywda stanie. no ale z drugiej strony co to za problem ow olej wymienic? Na przeplukanie systemu max 3 litr wyjdzie ( 1 l ok 25 zl )wiec skoro masz nie spac po nocach to lepiej wymienic ten olej. |
| Autor: | trocin [ pn paź 27, 2008 4:09 pm ] |
LHM jest do cytryn a ZHM do gwiazdy |
| Autor: | Janfocus [ pn paź 27, 2008 6:04 pm ] |
I cała ta dyskusja jest nieco bez przedmiotowa, wiadomo że standardowy olej niszczy gumę, ale są gumy, które są olejo odporne. I teraz co jest za chemia w danym oleju i jaka jest guma w nivo danej firmy nikt z nas nie wie (bo to zapewne tajemnica), a więc może się okazać że LHM zniszczy nivo MB, ale nie musi -pytanie czy warto ryzykować? I żadne normy ani parametry tu nie pomogą, bo mogą nie mieć związku z akurat uszkadzaniem danej gumy Swoją drogą pamiętam jak pięknie płyn DA-1 wcinał wszystkie uszczelki w układzie hamulcowym
| Autor: | Tomad [ wt paź 28, 2008 8:57 am ] |
Dziękuję wszystkim za udzielone odpowiedzi mi też dyskusja wydaje się bezprzedmiotowa no bo jeżeli ma być ZH-M to ZH-M ale akurat mam już w układzie LH-M czy tego chciałem czy nie i teraz pytanie czy zrobi szkody czy nie. Chodzi mi o wasze doświadczenia może ktoś przypadkowo wlał LH-M lub kupił auto z zieloną miksturą w układzie nivo i miał związane z tym kłopoty. Dobrze nie będę drążył dziury w brzuchu i wymienie ten olej ale zostaje właśnie "ale.." |
| Autor: | rolbas [ wt paź 28, 2008 4:11 pm ] |
Tomad pisze: Chodzi mi o wasze doświadczenia może ktoś przypadkowo wlał LH-M lub kupił auto z zieloną miksturą w układzie nivo i miał związane z tym kłopoty.
Znam koelasia ci mial NIVO i ASD zalane ATFem i sie baaaaardzo zdziwil na moja uwage ze tam powinien byc ZHM Na pytanie czy ma jakies problemy z dzialaniem ukladow to mowil ze "auta mam juz 3 lata i wszystko bangla" |
| Autor: | zegarek [ wt paź 28, 2008 5:06 pm ] |
ZHM jakiego jest koloru? |
| Autor: | trocin [ wt paź 28, 2008 5:44 pm ] |
Sa rozne rodzaje ZHMu, ja do okulara leje bezbarwny zamiennik Febi 21648 lub oryginał MB 0019892003 (nr z korka zbiornika nivo, potwierdzone w aso).
| Autor: | zegarek [ wt paź 28, 2008 6:21 pm ] |
A oryginał jakiego jest koloru? Nie jest przypadkiem zielony? |
| Autor: | trocin [ wt paź 28, 2008 6:32 pm ] |
Do mojego (ten ktorego fotka jest wyzej) zarowno oryginal MB jak i Febi sa bezbarwne, ja mam jeden zbiorniczek do wspomagania i nivo, wiem, ze sa rozne kolory ZHM, rowniez zielony... |
