| Dziwne haczenie z tyłu po zmianie felg https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36770 |
| Autor: | Macias [ czw paź 23, 2008 6:42 pm ] |
| Tytuł: | Dziwne haczenie z tyłu po zmianie felg |
Witam Proszę serdecznie o poradę Zmieniłem sobie właśnie felgi z tyłu w moim QP. Felgi 16 cali o ET 35, opony 215/55 poniewaz udało mi się zmienić tylko dwie tylne gdyż się sciemniało chciałem sie przejechać i zobaczyc jaka jest róznica w jezdzie. Jednak czuje juz podczas startu jakis opór to jak juz ruszyłem to coś zaczeło stukać tzn jakby felga z kazdym obrotem o cos stukała. NIe wiem co to moze byc a jest juz całkiem ciemno i nie bardzo moge sparwdzic o co chodzi. Zostawiłem moja mercedes daleko od domu Co to moze być ? |
| Autor: | Darius [ czw paź 23, 2008 7:21 pm ] |
Hej, poprostu masz za długie szpilki i haczą o mechanizm hamulca awaryjnego. |
| Autor: | leggio [ czw paź 23, 2008 7:28 pm ] |
Potwierdzam,zbyt długie śruby...kiedyś w W124 miałem to samo. |
| Autor: | Macias [ czw paź 23, 2008 8:01 pm ] |
Dzieki wielkie chłopaki a czy z przodu jak przykrece te felgi na tych samych srubach będe miał to samo ? No i jakie mam w takim razie kupić śruby do moich kółek bo ja sie na tym za bardzo nie znam a jutro chciałbym już wszytsko złożyć do kupy ? I mam nadzieje ze nie bedzie mi przy tych gumach i Tym ET ocierać o rant błotnika ? Przepraszam za ilosc pytań ale jutro moj ostatni dzien gdy bede mogl pogrzebać cos przy aucie .. |
| Autor: | leggio [ czw paź 23, 2008 8:08 pm ] |
Myślę że na każdym szrocie mają takie śruby... tam będzie najtaniej.Oryginalna śruba kosztuje jak mnie pamięć nie myli 20-30 zł. |
| Autor: | Miki01 [ czw paź 23, 2008 9:08 pm ] |
Witaj, śruby to koszt ok ok 4 - 10 pln zależy gdzie, ja kiedyś kupowałem w Radzyminie i wyszło = 80 za kpl. Zanip ruszysz obróć kołem uniesionym w górze bo możesz sobie narobić krzywdy! Pzdr |
| Autor: | Marcin S [ sob paź 25, 2008 12:18 pm ] |
Potrzebujesz takich śrub, aby wystawały z tyłu tyle ile fabryczne śruby na stalówkach. Zdejmujesz kupione felgi, wkładasz w jeden otwór śrube, i patrzysz ile wystają, teraz bierzesz stalówke / lub seryjną alufelge MB, wkładasz fabryczną śrube i wiesz ile mają wystawać te do nowych alu. Można przyjąć że od śruby do stalówek wystarczy odjąć jakies 3...4 mm i masz tyle ile wystają z felgi. Z przodu nie będzie nic obcierac bo nie ma układu hamulca postojowego. Jak kupisz odpowiednie śruby, to najprawdopodobniej czeka Cię naprawa hamulca postojowego. |
