| Jak zamienic przelacznik lusterek... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36696 |
| Autor: | Michó [ pn paź 20, 2008 6:14 pm ] |
| Tytuł: | Jak zamienic przelacznik lusterek... |
Witam... Jak zamienić przełącznik lusterek na pulpicie koło gałki zmiany biegów? Wie ktoś może? Z checią sam bym to zrobił teraz, ale się boję ze drewienko połamie. Czy mógłby mnie ktoś oświecić czysto łopatologicznie:) Z góry dzięki.. |
| Autor: | piston [ pn paź 20, 2008 9:53 pm ] |
Pod dywanikiem w korytku masz wkręta którego trzeba odkręcić, po jego pozbyciu podnosisz drewienko i wymieniasz przełącznik. |
| Autor: | Gerri [ pn paź 20, 2008 11:02 pm ] |
Pytanie jest o W-140 a nie o 124 |
| Autor: | piston [ wt paź 21, 2008 8:45 am ] |
Sorry Byłem pewien że chodzi o w124
| Autor: | pepe [ wt paź 21, 2008 10:59 am ] |
Trzeba wyjac popielniczke i wtedy widac dwa wkrety trzymajace pozioma czesc drewienka (zakladamy, ze masz dwuczesciowe drewno - pozniej bylo jednoczesciowe montowane - nieco gorsza sprawa wtedy). Potem wyjmuje sie ramke, ktora jest wokol zmiany biegow i juz mozna podwazyc (delikatnie) drewienko. Oprocz tych dwoch srubek trzymane jest tez przez zaczep po przeciwnej stronie, tzn tu blisko podlokietnika. i po wyjeciu jest dostep do wszystkich przelacznikow od spodu. Ja chodze do ASO - tam tez sobie obejrzalem taki proces podczas prac. Ale uwaga : z drewienkami zawsze ostroznie... - latwo zlamac, porysowac itd... |
| Autor: | sniechu19 [ wt paź 21, 2008 2:43 pm ] |
Dobrze ~pepe mówi wymieniałem przełącznik szyb i zasada demontażu taka sama. |
| Autor: | Michó [ wt paź 21, 2008 10:00 pm ] |
Już po montażu... Dokładnie jest tak jak pepe pisałeś Wielkie dzieki... |
| Autor: | karolkarol [ pt lis 14, 2008 6:04 pm ] |
Witam Wie ktoś może jak dostać się do wyłącznika lusterek(ten koło skrzyni), ale tego nowszego w140 z jednym drewnem? I jeszcze takie pytanie, czy ktoś wie dlaczego mogą nie działać te lusterka(bezpiecznik ok.)? |
| Autor: | MercBeginner [ ndz lis 16, 2008 11:50 am ] |
To ja mam inne pytanie z tej serii: Jak w W140 zdjąć drewienko (z regulacją foteli) z przedniego boczku drzwi? Wiem, że są tam dwa zamki plastikowe a po drugiej stronie stalowy zatrzask. Pytanie od której strony zacząć? Pozdrawiam |
| Autor: | Wika [ ndz lis 16, 2008 1:05 pm ] |
Podważ śrubowkrętem z przodu tzn. od strony maski i wyciągniesz to bez problemu. |
| Autor: | pepe [ ndz lis 16, 2008 6:31 pm ] |
Sam tego nie robilem, ale podobnie jak w poprzedniej sprawie - moj samochod mial rozkladane i akurat nie zgodze sie z przedmowca - bo podobno podwazac nalezy od strony tego plaskiego boku (czyli jakby od strony tylnej). Tak widzialem. Rzeczywiscie trwalo to moment i gotowe. Ale moze sie nie znam - wiec prosze nie traktowac porady wiazaco. I uwaga jak zawsze - tez bardzo delikatna czesc. |
| Autor: | karolkarol [ ndz lis 16, 2008 8:34 pm ] |
Lusterka już mi chodzą, mam jeszcze takie zapytanie w związku z nimi: Czy mozna zrobić tak, że przy odpaleniu silnika sie rozkładają,a przy gaszeniu składają w W140 96r. z nowym climatronikiem? |
| Autor: | Wika [ ndz lis 16, 2008 9:14 pm ] |
pepe pisze: Sam tego nie robilem, ale podobnie jak w poprzedniej sprawie - moj samochod mial rozkladane i akurat nie zgodze sie z przedmowca - bo podobno podwazac nalezy od strony tego plaskiego boku (czyli jakby od strony tylnej).
Tak widzialem. Rzeczywiscie trwalo to moment i gotowe. Ale moze sie nie znam - wiec prosze nie traktowac porady wiazaco. I uwaga jak zawsze - tez bardzo delikatna czesc. Ja akurat dwa razy to musiałem wyciągać,bo padło podświetlenie i musiałem wymieniać tą małą żaróweczkę,więc piszę z doświadczenia. |
