| kontrolka spalonej żarówki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36676 |
| Autor: | Janfocus [ ndz paź 19, 2008 8:11 pm ] |
| Tytuł: | kontrolka spalonej żarówki |
Od przed wczoraj po uruchomieniu motoru zapala mi się kontrolka spalonej żarówki (na wyłączonych światłach też) -żarówki mam sprawne (wszystkie), kontrolki na desce palą się prawidłowo podczas testu przed uruchomieniem... Czy ta kontrolka wskazuje jeszcze uszkodzenie czegoś innego? Jakieś pomysły skąd taki kaprys? |
| Autor: | master [ ndz paź 19, 2008 8:15 pm ] |
może masz zamienione kontrolki ?? |
| Autor: | Janfocus [ ndz paź 19, 2008 8:27 pm ] |
wcześniej jak siadała mi żarówka to prawidłowo wskazywała i po (poprawie styku) a w końcu wymianie żarówki wszystko pięknie gasło, teraz pali się uporczywie... |
| Autor: | THC [ ndz paź 19, 2008 8:30 pm ] |
Janfocus pisze: (poprawie styku)
To jest odpowiedź na twój problem. |
| Autor: | Janfocus [ ndz paź 19, 2008 8:57 pm ] |
dobrze, ale kontrolka zapala się na wyłączonych światłach... A po włączeniu pala się wszystkie które powinny... Może któryś przekaźnik jest w to zamieszany? |
| Autor: | berts [ ndz paź 19, 2008 9:07 pm ] |
ja też walczyłem z tym, działo się podobnie, padnięta była żaróweczka od oświetlenia tablicy, i do tego jedna z żarówek była na 24V. Fakt po wymianie do dzisiaj czasami dzieje się tak, że się kontrolka ni z tego ni z owego na chwilę zapali ale potem gaśnie i jest ok. |
| Autor: | TReneR [ pn paź 20, 2008 10:02 am ] |
Ale jezeli nawet jest padnieta zarowka oswietlenia tablicy, to kontrolka nie powinna sie zapalic przy wylaczonym oswietleniu zewnetrznym (dopiero po przekreceniu na postojowe i dalej). |
| Autor: | kit [ pn paź 20, 2008 10:19 am ] |
Janfocus pisze: Jakieś pomysły skąd taki kaprys?
Czy naciskałeś hamulec? Być może żarówka stopu? |
| Autor: | Janfocus [ pn paź 20, 2008 10:16 pm ] |
niestety światła hamulca też działają... Dziś owa kontrolka nie zapaliła się w drodze do... zaś z powrotem znów się paliła |
| Autor: | Janfocus [ wt paź 21, 2008 8:02 pm ] |
dziś auto uległo cudownemu uleczeniu (nie wiem czy to kolejny Kobiecy foch), czy też temp/ciśń. miały wpływ... Naprawdę wolałbym aby się popsuło i dało się naprawić a nie tak działa/nie działa wersja oficjalna: Mercedeska jest tak wspaniała że sama się naprawia
| Autor: | maciek-126 [ wt paź 21, 2008 9:15 pm ] |
mam podobny objawy, tylko u mnie jak za szybko kierunkami zrobi sie z prawa w lewo to wyskakuje błąd |
| Autor: | Mikey [ ndz lis 30, 2008 11:27 am ] |
A ja powymienialem zarowki i dalej sie pali zastanawiam sie czy moze miec na to wplyw sztukowany kabel przy klapie bagaznika ?? przetarl sie wiec go posztukowalem i teraz swiatla dzialaja wszystkie zarowki a kontrolka jak swiecila tak swieci tyle ze tylko jak wlacze swiatla. |
| Autor: | krystyna [ pn gru 29, 2008 2:15 am ] |
Janfocus pisze: dobrze, ale kontrolka zapala się na wyłączonych światłach... A po włączeniu pala się wszystkie które powinny...
Może któryś przekaźnik jest w to zamieszany? Sprawdz czy zarowka ktora zainstalowales jest taka jak producent przewiduje (moc zarowki). |
| Autor: | Janfocus [ pn gru 29, 2008 6:51 pm ] |
krystyna pisze: Sprawdz czy zarowka ktora zainstalowales jest taka jak producent przewiduje (moc zarowki).
dzięki za radę, od listopada nie ma problemu, zapewne po spryskaniu złącz preparatem do styków... |
