| Problem z kontrolką oleju (W124) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=3665 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | alpha_one [ pt wrz 12, 2003 7:19 pm ] |
| Tytuł: | Problem z kontrolką oleju (W124) |
Od kilku dni zauważyłem coś czego jeszcze w tym aucie nie widziałem. Zaświeca mi się kontrolka oleju gdy daję na luz lub jak stoję na skrzyżowaniu. Pali się dość krótko i gdy ruszę to po kilku, kilkunastu sekundach gaśnie.Występuje to rzadko, średnio raz na 100km. Poziom oleju ok, ciśnienie pokazuje 1,5 na ciepłym i 1,0 po dłuższej trasie ponad 100km. Jeżdżę teraz na SHELL'u Diesel. Gdy jeździłem na TEXACO HAVOLINE to nigdy nie pokazywało się mniej jak 1,5. Auto prawie wcale nie bierze oleju. Nie ma potrzeby dolewać przed wymianą. Do wymiany pozostało mi jakieś 2500 km. Co to może być? |
| Autor: | wiedzmin [ pt wrz 12, 2003 9:18 pm ] |
Jesli możesz to napisz coś o przebiegu ... jak długo go masz.... Ciekawe jak twój motor wyglada w srodku... Oby sie nie zapchal syfem ... |
| Autor: | alpha_one [ sob wrz 13, 2003 10:25 pm ] |
Przebieg oficjalny 214tyś a szacuję, że ma nastukane o setke więcej. A mam go od grudnia. Co do oleju to mi też wydaje się, że SHELL jest za rzadki. |
| Autor: | Stawros [ ndz wrz 14, 2003 12:38 pm ] |
Wróć do Texaco. Używam tego oleju we wszystkich samochodach już od kilku lat. To naprawdę dobry olej i chyba jedyny nie rozlewany w kraju, do niedawna był problem z zakupem , bo nie wszędzie był, ale teraz jest już łatwiej. Poza tym,porównaj sobie jego parametry z innymi olejami w takiej samej klasie, wszystkie bije na głowę. Wracając do kontrolki, to przyznam że nie wiem jak to jest w 200 TD, ale w moim 3000 benzynie , pokazuje ona tylko poziom oleju(tzn.zapala się gdy jest zbyt niski)natomiast ciśnienie pokazuje wskaźnik, tak więc sprawdź czujnik(pływak?) który ( w moim wypadku) jest w misce olejowej po lewej stronie. |
| Autor: | Sobiecha [ ndz wrz 14, 2003 12:52 pm ] |
Wróć do Texaco. Ja wlałem po kupnie autka to ciśnienie z 1,5 skoczyło do 2,5-2,75 (temp.85-90C, wentylator chodzi). A bedzie jeszcze lepiej (będzie tylko Texaco) jak zmienie jeszcze raz za jakieś 5000 tyś.km bo nie płukałem przed zmianą. |
| Autor: | Sebian [ śr wrz 17, 2003 11:02 am ] |
TEXACO jest w porządku. Poza tym sam wiesz, że jak jeździć, to na dobrym oleju i raczej nie przechodzić na inny. |
| Autor: | Bukol [ śr wrz 17, 2003 12:43 pm ] |
Stawros pisze: i chyba jedyny nie rozlewany w kraju
Rozlewany jak najbardziej w Polsce (wiem od pracownika Texaco). Nierozlewany w Polsce to Castrol. PS - IMO do starszych silników z przebiegiem ... xxx.000km to polecam oleje mineralne, np Texaco, Castrol lub Quaker State. |
| Autor: | alpha_one [ czw wrz 18, 2003 12:18 am ] |
My tu gadu gadu a mi kontrolka coraz częściej i dłużej przyświeca. Już nie moge się doczekać wymiany oleju
| Autor: | Pszczola [ czw wrz 18, 2003 12:29 am ] |
Ja polecam Mobil , naprawde dobry olej. Slyszalem juz nie raz ze Shell jest duzo gorszy. Podobno Quaker State jest tez niezly ale nie probowalem. |
| Autor: | Sebian [ czw wrz 18, 2003 1:49 pm ] |
alpha_one pisze: My tu gadu gadu a mi kontrolka coraz częściej i dłużej przyświeca. Już nie moge się doczekać wymiany oleju
![]() Nie czekaj zatem, tylko najlepiej od razu wymień. |
| Autor: | Sobiecha [ czw wrz 18, 2003 8:52 pm ] |
kubol pisze: Sobiecha pisze: A bedzie jeszcze lepiej (będzie tylko Texaco) jak zmienie jeszcze raz za jakieś 5000 tyś.km bo nie płukałem przed zmianą. hihihi.... rozumiem Twoją wiarę w Mercedesa ale wydaje mi się że nawet on nie wytrzyma 5 milionów km be zmiany.... ![]() Pewnie ze nie wytrzyma! Zamierzam zmieniac co 10 tys km, ale teraz troche wczesniej czyli za 3500 tys. Co by sie przepłukał. |
| Autor: | Idzik [ czw wrz 18, 2003 8:55 pm ] |
To uważasz, że 3,5 milionów kilometrów da radę ??
| Autor: | Bukol [ pt wrz 19, 2003 1:14 pm ] |
Idzik pisze: To uważasz, że 3,5 milionów kilometrów da radę ??
![]() W końcu o 1,5 mln km mniej niż początkowo kolega zakładał |
