| sterownik - komputer https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36588 |
| Autor: | czarek12 [ śr paź 15, 2008 8:42 pm ] |
| Tytuł: | sterownik - komputer |
Mam pytanko-czym konkretnie steruje komputer VDO 005 545 08 32 KE 0008 12V 8CYLINDER który jest zamontowany w kabinie po prawej stronie w bocznej osłonie tapicerki, Mam silnik 4,2 l z zapłonem EZL-ECE oraz co steruje przyciskiem KICK-DOWN pod pedałem gazu.Jeśli ktoś posiada to bardzo proszę o schematy elektrczne |
| Autor: | Mirmur [ śr paź 15, 2008 9:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: sterownik - komputer |
czarek12 pisze: czym konkretnie steruje komputer VDO 005 545 08 32 KE 0008 12V 8CYLINDER który jest zamontowany w kabinie po prawej stronie w bocznej osłonie tapicerki To sterownik silnika. czarek12 pisze: .. co steruje przyciskiem KICK-DOWN pod pedałem gazu.
Steruje nim kierowca. Pozdrawiam. |
| Autor: | czarek12 [ śr paź 15, 2008 9:53 pm ] |
To że jest to sterownik slinika to ja wiem ,może żle sprecyzowałem pytanie, chdzi mi na co ma wpływ ,z czym współpracuje, skąd otrzymuje impulsy, czy ma wpływ na pracę np.( obrotomierz-chyba tak, tempomat ,licznik,no nie wiem co może jeszcze.) ABS ma swój osobny sterownik. Dobry byłby schemat wyjściowy z tego komputera.Interesuje mnie też jaka oznaka uszkodzonego sterownika , co nie pracuje gdy komp walnięty??? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Zapomniałem, KICK-DOWN też jest sterowany elektrycznie a nogą to się go tylko uruchamia !!!!! |
| Autor: | Mirmur [ śr paź 15, 2008 9:57 pm ] |
czarek12 pisze: ... co nie pracuje gdy komp walnięty??? To rzadki przypadek, aby ten sterownik nawalił. Najczęstszą przyczyną awarii silników V8 w W126 jest człowiek lub LPG. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/3168.pdf czarek12 pisze: KICK-DOWN też jest sterowany elektrycznie a nogą to się go tylko uruchamia !!!!!
Nie. Jest sterowany nogą a uruchamia zawór elektromagnetyczny w ASB. Pozdrawiam. |
| Autor: | czarek12 [ śr paź 15, 2008 10:43 pm ] |
Serdeczne dzięki Koledze za schmat !!!!!!!!!!!!!!!! |
| Autor: | ukaniu [ czw paź 16, 2008 8:48 am ] |
Zawór K-D jest uruchamiany nogą ale gwoli ścisłości popartej schematem zezwolenie na właczenie czyli zasilanie na pstryczek pod nogą idzie z przekaźnika pompy. To aby nie przekręcić silnika wgniatając pedał gazu w podłogę. Do testów można pod samo zasilanie zaworka k-d podłączyż zarówekczę 12V i zainstalować ją w kabinie. Wtedy widać czy nie ma zasilania czy szwankuje sam zawór. |
