| ustawienie kąta zapłonu lampą stroboskopową ?, (wartości) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36559 |
| Autor: | w-126 [ wt paź 14, 2008 5:06 pm ] |
| Tytuł: | ustawienie kąta zapłonu lampą stroboskopową ?, (wartości) |
Jakie kąty powinny prawidłowo występować, powiedzmy po 2min od zapalenia (na wolnych obrotach) i później jakie wartości powiedzmy przy 2000-3000-4000k obrotów, konkretnie silnik 5L z przed 84roku, jasne dekle zaworów. |
| Autor: | ukaniu [ wt paź 14, 2008 5:57 pm ] |
Po odpaleniu sonda jest zimna i nie pokazauje nic sensownego. Potem po nagrzaniu sygnał zmienia się w zakresie ~ 0,2-0,8V (ubogo, bogato), przyjmując skrajne wartości. Dzieje się tak niezależnie od obrotów, choć im wyższe tym częstotliwość zmian większa. Zapłon nie ma nic do tego ani kolor dekli /// No tak, po sprecyzowaniu tematu sonda nie ma z tym nic wspólnego \ |
| Autor: | w-126 [ ndz paź 19, 2008 5:48 pm ] |
hm nikt nic nie wie ?, powiedzmy że dobrze ustawiony 560sec ma ten kont po zapaleniu +15 stopni, tylko ciekawi mnie jak powinno byc dokładnie ustawione tz fabrycznie ?. |
| Autor: | zegarek [ ndz paź 19, 2008 9:14 pm ] |
Cytuj: ustawienie kąta zapłonu lampą stroboskopową ?
Czy w Twoim silniku jest możliwość regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu? |
| Autor: | w-126 [ pn paź 20, 2008 9:29 am ] |
w moim jest a czy w którymś silniku montowanym w 126 go nie było ? |
| Autor: | kit [ pn paź 20, 2008 10:51 am ] |
zegarek pisze: Czy w Twoim silniku jest możliwość regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu? w-126 pisze: czy w którymś silniku montowanym w 126 go nie było ?
Nie było w 2 i 3 serii (nie biorąc pod uwagę korektora oktanowego)
| Autor: | w-126 [ pn paź 20, 2008 11:33 pm ] |
mam 2 problemy 1 to ze nie widzę tu swojego silnika 117.963 2 nic a nic nie rozumie z niemieckiego, i dokładnie nie wiem o co chodzi, tz widzę mniej więcej ale nie dokładnie, może ktoś rozjaśni trochę ta tabele dla silnika zbliżonego do mojego ?. |
