Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 2:27 am
Post: ndz paź 12, 2008 5:20 pm
Cześć
czy poza bezpiecznikami i kabelkiem doprowadzającym prąd bezpośrednio na silnik szyberdachu, można go gdzieś jeszcze "rozpiąć". Oddałem auto do specjalisty w związku z jego niedyspozycją, powymieniał prowadnice i inne padniete elementy. Wszystko niby ok, ale stwierdził, że linka i pancerz są również do wymiany. Nie żebym mu nie ufał, ale pozbawił szybra zasilania i nijak nie mogę sprawdzić czy faktycznie wsadził jakieś nowe elementy. Podpowiecie gdzie jeszcze można odłączyć zasilanie szybra?
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz paź 12, 2008 6:51 pm
Zawsze możesz odsunąć ręcznie (śruba w bagażniku) i looknąć w celu weryfikacji [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: pn paź 13, 2008 11:24 am
berts pisze:
Może przełącznik szybra jest odłączony?
MB - mój drugi dom
Post: pn paź 13, 2008 2:46 pm
Możliwe tylko gdzie tego szukać? w każdym razie guzik do otwierania szybra jest odłączony bo wcześniej po włączeniu świateł świecił się a teraz nie, stąd wnioskuję, że całość jest odłączona od prądu.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pn paź 13, 2008 2:55 pm
berts pisze:
Może jednak jest podpięty do instalacji z tym,że ktoś pominął światłowód.
To raczej łatwo sprawdzić.Do szyberdachu prąd płynie od bezpieczników poprzez włącznik do tyłu, jest to gruby dwu-żyłowy przewód.
Ten przewód jest w 123 oznaczony żółto-niebieską izolacją i jest to przewód 4 lub 6 mm kwadrat.Nie jest nigdzie "rozpinany".
Post: wt paź 14, 2008 10:25 am
kit pisze:
berts pisze:
Mówimy o tym samym :)
Z tego co wiem to z bespieczników idzie drut (zasilanie) bezpośrednio do modułu silnika szybra, do silnika dochodzą również 4 druty z w/w przełącznika/guzika otwierania szybra.
Co do podświetlania przełącznika/guzika to: pierwsza seria (w konsoli środkowej) miała podświetlanie światłowodem, druga seria (w suficie) nie miała podświetlania, a w trzeciej była dioda LED.
MB - mój drugi dom
