| zasilanie szyberdachu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36527 |
| Autor: | berts [ ndz paź 12, 2008 5:20 pm ] |
| Tytuł: | zasilanie szyberdachu. |
Cześć czy poza bezpiecznikami i kabelkiem doprowadzającym prąd bezpośrednio na silnik szyberdachu, można go gdzieś jeszcze "rozpiąć". Oddałem auto do specjalisty w związku z jego niedyspozycją, powymieniał prowadnice i inne padniete elementy. Wszystko niby ok, ale stwierdził, że linka i pancerz są również do wymiany. Nie żebym mu nie ufał, ale pozbawił szybra zasilania i nijak nie mogę sprawdzić czy faktycznie wsadził jakieś nowe elementy. Podpowiecie gdzie jeszcze można odłączyć zasilanie szybra? |
| Autor: | Gerri [ ndz paź 12, 2008 6:51 pm ] |
Zawsze możesz odsunąć ręcznie (śruba w bagażniku) i looknąć w celu weryfikacji
| Autor: | kit [ pn paź 13, 2008 11:24 am ] |
berts pisze: czy poza bezpiecznikami i kabelkiem doprowadzającym prąd bezpośrednio na silnik szyberdachu, można go gdzieś jeszcze "rozpiąć"
Może przełącznik szybra jest odłączony? |
| Autor: | berts [ pn paź 13, 2008 2:46 pm ] |
Możliwe tylko gdzie tego szukać? w każdym razie guzik do otwierania szybra jest odłączony bo wcześniej po włączeniu świateł świecił się a teraz nie, stąd wnioskuję, że całość jest odłączona od prądu. |
| Autor: | THC [ pn paź 13, 2008 2:55 pm ] |
berts pisze: Możliwe tylko gdzie tego szukać? w każdym razie guzik do otwierania szybra jest odłączony bo wcześniej po włączeniu świateł świecił się a teraz nie, stąd wnioskuję, że całość jest odłączona od prądu.
Może jednak jest podpięty do instalacji z tym,że ktoś pominął światłowód. To raczej łatwo sprawdzić.Do szyberdachu prąd płynie od bezpieczników poprzez włącznik do tyłu, jest to gruby dwu-żyłowy przewód. Ten przewód jest w 123 oznaczony żółto-niebieską izolacją i jest to przewód 4 lub 6 mm kwadrat.Nie jest nigdzie "rozpinany". |
| Autor: | kit [ wt paź 14, 2008 10:25 am ] |
kit pisze: Może przełącznik szybra jest odłączony? berts pisze: w każdym razie guzik do otwierania szybra jest odłączony
Mówimy o tym samym Z tego co wiem to z bespieczników idzie drut (zasilanie) bezpośrednio do modułu silnika szybra, do silnika dochodzą również 4 druty z w/w przełącznika/guzika otwierania szybra. Co do podświetlania przełącznika/guzika to: pierwsza seria (w konsoli środkowej) miała podświetlanie światłowodem, druga seria (w suficie) nie miała podświetlania, a w trzeciej była dioda LED. |
