| Jak wymontowac głośniki z tylnej półki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36495 |
| Autor: | Wendzio [ czw paź 09, 2008 4:27 pm ] |
| Tytuł: | Jak wymontowac głośniki z tylnej półki |
Witam. Muszę wymienic głosniki w tylnej polce, zdjełem osłony głośnikow i okazało sie że trzeba rozmontować cała półke nie wiem jak sie do tego zabrac gdzie sa jakies zatrzaski albo śruby żeby to zdjac. |
| Autor: | sniechu19 [ czw paź 09, 2008 6:54 pm ] |
Ja mialem taki fajny klucz elektryczny i udalo się bez zdejmowania półki. Ale żeby ją zdjąć trzeba: Zdjąć siedzisko kanapy tylnej (2 zamkniecia kolo siedziska pasażerow i wyciągasz ku przodowi żeby wyjechało z prowadnic) Zdjąć oparcie kanapy tylnej (3 sruby i podnosząc ku górze wychaczasz) Zdemontować boczki słupków tylnych te z oświetleniem(zatrzaski) I tam juz dopatruj wkrętów. Ale znacznie prostsze jest dojście od spodu (bagażnik) zdejmujesz obicie bagażnika (plastikowe zamki). Trochę gimnastyki i pomysłu na rozwiercenie lub odkrecenie głosników. Zakładając niestandardowe głośniki i tak musisz pokombinowac z jakimś dystansem ja taki mam od spodu przykręcany do półki. Powodzenia <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Ja mialem taki fajny klucz elektryczny i udalo się bez zdejmowania półki. Ale żeby ją zdjąć trzeba: Zdjąć siedzisko kanapy tylnej (2 zamkniecia kolo siedziska pasażerow i wyciągasz ku przodowi żeby wyjechało z prowadnic) Zdjąć oparcie kanapy tylnej (3 sruby i podnosząc ku górze wychaczasz) Zdemontować boczki słupków tylnych te z oświetleniem(zatrzaski) I tam juz dopatruj wkrętów. Ale znacznie prostsze jest dojście od spodu (bagażnik) zdejmujesz obicie bagażnika (plastikowe zamki). Trochę gimnastyki i pomysłu na rozwiercenie lub odkrecenie głosników. Zakładając niestandardowe głośniki i tak musisz pokombinowac z jakimś dystansem ja taki mam od spodu przykręcany do półki. Powodzenia |
| Autor: | Wendzio [ czw paź 09, 2008 7:20 pm ] |
tak sie spodziewalem ze tyle z tym pracy, probowalem tez od bagaznika ale ciezko, musze je wymienic bo cos sie dostalo do nich i drazniace dzwieki wydaja. dzieki za pomoc |
| Autor: | w-126 [ wt lis 25, 2008 2:21 pm ] |
mam ten sam problem, kanapy nie da się wyciągnąć wykręciłem 3 śruby na dole i 2 pod apteczką mimo ze podnoszę w górę odchylam itd, nie ma szans żeby ją wyciągnąć ?. |
| Autor: | w-126 [ wt gru 02, 2008 3:17 pm ] |
żeby wyciągnąć oparcie tylne nalezy zdjąć nakładki progów, wyciągnąć uszczelkę drzwi do wysokości fotela, wyciągnąć plastikową zakrywkę biegnąca równolegle z oparciem i w samym rogu u góry ponad zatrzaskiem drzwi jest ukryta śruba, sporo osób pisze w tematach W-140 metody króre są dobre w 123,126 czy 124 i ty, sposobem wprowadza w błąd innych . |
| Autor: | Wendzio [ wt gru 02, 2008 5:23 pm ] |
Podjelem sie tego w tym tygodniu, troche jest z tym pracy, na 6 śrubach trzyma się oparcie, trzeba uwazac przy boczkach zeby zatrzaskow nie pogubic i na przewody powietrza od zaglowkow przy zdejmowaniu oparcia , glosniki tez bylo mi ciezko dopasowac wiec wycielem ramke z starych glosnikow i w nich zamontowalem nowe a pozniej w wnekach w samochodzie. |
