| Jak zdjac boczek drzwiowy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36493 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw paź 09, 2008 4:08 pm ] |
| Tytuł: | Jak zdjac boczek drzwiowy? |
Witam, jak zabrac sie do rozebrania boczka (boczku?) drzwiowego w W140. Czy drzwi z auta z 92r. beda pasowaly do 96r? Pozdrawiam |
| Autor: | sniechu19 [ czw paź 09, 2008 6:40 pm ] |
1- zdjąć osłonkę lusterka (górny róg na zatrzask dół na zakładkę) 2- zdjąć drewnianą zaślepkę (tam gdzie bogatsze wersje mają sterowanie fotelami) od strony zaokrąglenia zatrzask--tam pociągnąć. 3- po zdjęciu osłonki widoczne bedą 2 śruby (gwiazdka) odkrecić 4- odchylić podłokietnik i zdjąć osłonki wkrętów (2 wkręty)na rogach (po otwarciu podłokietnika) 5- śruba przy zamku drzwi (odkręcić) i zdjąć plastik 6--reszta to zatrzaski jakoś 3 na dole drzwi i kilka po bokach (uwaga zeby nie popękały) 7- zdejmować po uniesieniu do góry żeby wychaczyć z zatrzasków koło szyby (nie ma konieczności zdejmowania rygielka drzwi) 8- uwaga na kable od zamykania drzwi i podświetlenia drzwi na dole boczka. Brzmi groźnie ale łatwe to |
| Autor: | Gerri [ czw paź 09, 2008 9:02 pm ] |
sniechu19 pisze: 1- zdjąć osłonkę lusterka
A skąd wiesz które to drzwi? |
| Autor: | sniechu19 [ czw paź 09, 2008 9:25 pm ] |
Nie wiem jakie ale liczę na spryt osoby zadającej pytanie. tzn. ze kapnie się że różnica pomiędzy tyłem a przodem jest taka że nie ma osłonki lusterka i podłokietnika otwieranego co eliminuje te punkty demontażu:) |
| Autor: | bary123ce [ pt paź 10, 2008 3:02 am ] |
Gerri pisze: A skąd wiesz które to drzwi?
Bo Kuba w giełdzie dał ogłoszenie kupna drzwi
| Autor: | karolkarol [ wt maja 12, 2009 12:02 am ] |
sniechu19 pisze: 2- zdjąć drewnianą zaślepkę (tam gdzie bogatsze wersje mają sterowanie fotelami) od strony zaokrąglenia zatrzask--tam pociągnąć. Nie mogę sie z tym zgodzić, rozbierałem ostatnio u siebie z tyłu to drewienko i z przodu jest zrobione tak samo, później zamieszczę zdjęcia. Zasada wyjmowania drewna jest inna: Od strony zewnętrznej(materiałowej, lub w nowszych modelach od strony airbag bocznego)są specjalne zatrzaski. Wkładamy kartę kredytową, doładowującą telefon, lub coś innego cienkiego i od dołu prostopadle do drzwi ciągniemy ku górze, w ten sposób powinniśmy przesunąć dwa zatrzaski. Oczywiście nikt nie wiem jak to się robi i wszystkie są połamane. Ważne jest zęby nie dociskać części materiałowej zbyt mocno, bo można połamać zatrzaski <br>Dodano po 8 minutach.:<br> sniechu19 pisze: 7- zdejmować po uniesieniu do góry żeby wychaczyć z zatrzasków koło szyby (nie ma konieczności zdejmowania rygielka drzwi)
tutaj taka mała uwaga uwaga na wyrywanie zatrzasków ze dzwi, lubia się łama i przynajmniej w tylnych dzwiach po prawej stronie dzwi pod samą szybą jest zatrzask jeżęli za mocno przegniemy boczek, to go połamięmy trzeba pod małym kontem wypchnąc boczek do góry...Powodzenia <br>Dodano po 12 godzinach. 21 minutach.:<br>
| Autor: | slawe4 [ śr maja 27, 2009 12:37 am ] |
Czym najlepiej przykleić z powrotem tą wygłuszającą szwamkę na drzwiach ? |
| Autor: | karolkarol [ śr maja 27, 2009 10:27 am ] |
Najlepiej elastycznym klejem, ja tylko miejscowo próbowałem glutem, daje rade, ale można łatwo przytopic pianke i się poparzyc |
