Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 9:23 am
Post: czw paź 02, 2008 12:29 am
Przy moim W 210 pokrywa bagażnika otwiera się po naciśnięciu przycisku zamka pokrywy ale innym razem nie chce sie tak otworzyć. Otwiera ją dopiero zasterowanie z wewnątrz - przyciskiem lub przyciskiem w kluczyku. Czy ktoś rozszyfrował już taki przypadek dlaczego tak się dzieje?
Post: czw paź 02, 2008 8:00 am
może zamykasz czasem 'kluczykiem' bagażnik ?! to jest blokada otwierania z zewnątrz.
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: czw paź 09, 2008 11:14 pm
Zamykam bagażnik normalnie klapa w dół i zamek zaskakuje. Uciśnięcie przycisku zamka klapy nieraz go otwiera a innym razem nie. Natomiast włącznik przy lewarku biegów otwiera zamek zawsze jak również kluczyk (rybka) po naciśnięciu przycisku otwierania klapy - też otwiera. Rozebrałem zamek pokrywy i ucisnięcie przycisku klapy - to jedynie zwarcie styków tam zamocowanych i to uciśnięcie niezawsze otwiera. Mechaniczne przekręcenie zamka i uciśnięcie - oczywiście zawlnia zaczep i pokrywa się otworzy. Mnie chodzi jedynie o to niedziałanie elektroniczne.
