| Kilka pytań. Linki hamulca recznego. Płyn do wspomagania i.. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36436 |
| Autor: | Michó [ pn paź 06, 2008 8:54 pm ] |
| Tytuł: | Kilka pytań. Linki hamulca recznego. Płyn do wspomagania i.. |
Witam Jak kupiłem auto w Niemczech nie miał hamulca ręcznego. Turek mi dał linkę do niego ale sie okazało ze biegną trzy linki od hamulca i wszystkie muszę wymienić. Linka oryginalna:) o numerach 140 420 20 85 KUO. Mierzyłem linkę i ma 112cm długości a pancerz linki 90-92cm. Pytanie: która to linka z tych trzech?(żebym wiedział jakie kupić w sklepie) i czy są jakieś zamienniki? Pytanie 2. Jakiego płynu używacie do wspomagania? W sklepie mi dali DOT-4 ale kolega powiedzial ze do Mesi są raczej DOT-5,5. Pytanie 3 Od spodu mam wszystko zabryzgane płynem do wspomagania i trochę na silniku. Jakieś sugestie? Z góry dzięki za pomoc. |
| Autor: | sniechu19 [ wt paź 07, 2008 8:00 am ] |
Z zamiennikiem może być ciężko W sumie to z tego co mi wiadomo to są 4 Jedna od mechanizmu spuszczającego ręczny 3-od samego mechanizmu ręcznego (w tym przypadku nożnego Jedziesz do ASO i palisz Janka że jesteś zainteresowany tą Ale co oryginał to oryginał 2 Ja używam DOT-4 I JEST BĄBA 3 Sprawdź pokrywę zbiorniczka (uszczelkę - lubi puszczać ja wymieniłem na uszczelkę z korka bo się strasznie pociło) Kuknij na połączenia gumowe gwintowe układu wspomagania. Jak będzie git to dolej płynu sprawdź czy ze zbiorniczka ubywa. Jak nie to upewnij się czy nie jest to oby olej ze skrzyni albo silnika. (ze skrzyni może być podobny kolor to też mogłeś się pomylić co do tego wspomagania) Pozdro i powodzenia |
