Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 2:29 am
Post: wt wrz 30, 2008 8:54 pm
witam - nabylam w koncu upragnionego CLK 2.3 komp i teraz mam kilka pytań autko lekko faluje na wolnych - okolo 50 obr roznicy ale to jeszcze nic
gdy sie rozgrzeje i da sie mu gaz do końca w zakresie obrotow okolo 3-4,5 tys auto sie dlawi - na najniższych orotach no to normalne, ale na takich wysokich nie powinno! co moze byc przyczyna? - filtry? komp zwariował? na zimnym silniku tego nie ma tz nie dlawi sie tak i w ogule zauwazylam ze na zimnym auto jest jakies żwawsze! lepiej rwie sie do przodu! czy cos sie stalo czy to "ten typ tak ma"??
polonez 2.0 turbo - "zabawka" Męża ( i jego miłość)
syrena 105- nasze wspolne dziecko
CLK208 2.3 kompressor
FSO Polonez caro plus 1.6
Post: śr paź 01, 2008 11:56 am
przeplywka
Post: śr paź 01, 2008 3:27 pm
jak wyżej, to samo miałem i po wymianie nie dławi ale mi nie pomogło w kwesti falowania obrotów
Post: śr paź 01, 2008 7:25 pm
falowanie - mogą być luzy na silniczku krokowym.
Czasami pomaga wymiana świece+kableWN+palec/kopułka. Jednak stawiam na silniczek.
C140 5.0
Post: śr paź 01, 2008 7:48 pm
U mnie chyba jest silniczek krokowy w przepustnicy, czyściłem ją ale nadal troche falują, szczególnie po nagrzaniu. Świece wymienione.
Post: sob paź 04, 2008 5:12 pm
przeplywomierz? generalne falowani emi nieprzeszkadza gorzej jest z tym dlawieniem po wcisneciu gazu do oporu? czy po wymienie przeplywomierza auto zrbi sie żwawsze?? - jesli to to
Post: sob paź 04, 2008 6:57 pm
Na 75% przepływomierz. Byłeś na diagnostyce ? Może jakieś błędy są. Choć u mnie nie było nic o przepływomierzu, a był uszkodzony
Post: sob paź 04, 2008 9:34 pm
Nie nie BYŁAM! [oczko] ale ok czy faktycznie jest to przepływomierz to czy osiągi auta sie powinny poprawic? <br>Dodano po 1 godzinach. 42 minutach.:<br> acha! i czy jesli jest to przeplywomierz to auto moze wiecej palić? przy badzo delikatnej jezdzie - po krakowie i dos krotkich odcinkach po okolo 10km! auto pali okolo12litrow PB a w trasie miedzy 7-8 ! czy to jest mało czy dużo? i czy jesli duzo czy przyczyna moz ebyc przeplywka?
Post: sob paź 04, 2008 11:26 pm
Katrina oj wybacz nie zwróciłem uwagi :)
Powiem tak. Kiedy kupiłem swojego kompressora silnik miał zbyt mało mocy, byłem w Krk u Kosmowskiego, stwierdzili że na 90% przepływomierz. Poszedłem na łatwizne i kupiłem podróbe za 150zł. Owszem, mocy przybylo ale tylko w pierwszym miesiącu. Potem silnik zrobil się słaby i zaczęło się dławienie w podobnym zakresie jak u Ciebie. Od razu kupiłem Boscha za 800zł i teraz nie mam problemów. A spalanie jest jak najbardziej w normie.
Post: wt paź 07, 2008 2:43 am
Niestety te tanie chińskie przepływomierze tak maja pracują jako tako przez miesiąc lub krócej a następnie nadają się na śmietnik. Z właszcza jak teraz jest już chłodno do południa to te przeplywki nie dają rady.
Wiec albo kup boscha lub oryginała za 1300 pln inaczej będziesz wyrzucać pieniądze w błoto.
Wymienić można samemu nie jest to skomplikowane a dla pewności po wymianie a przed uruchomieniem auta zdjąć na chwile klemę aby auto adaptacja się wykasowała.
