| Rozmiar opon na osi.. Co sądzicie..? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36383 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | superbzorr [ sob paź 04, 2008 1:23 pm ] |
| Tytuł: | Rozmiar opon na osi.. Co sądzicie..? |
Mam pytanie: Chciałem założyc zimówki do MB 124, i czy mogę założyc opony zimowe na tył 195/65 R15, a na przód zimówki 185/65 R15 ...? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob paź 04, 2008 1:52 pm ] |
A czemu miał byś nie móc?? Możesz .. z tym, ze opony będą się różniły minimalnie wielkością ( a wtedy nawet ABS lubi się odłączyć przy wiekszych prędkościach). A te 185 nie są za wąskie? |
| Autor: | Cremek [ sob paź 04, 2008 1:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: Rozmiar opon na osi.. Co sądzicie..? |
superbzorr pisze: Mam pytanie:
Chciałem założyc zimówki do MB 124, i czy mogę założyc opony zimowe na tył 195/65 R15, a na przód zimówki 185/65 R15 ...? Chyba troche dziwnie by wygladalo zakladac 185 do W124 |
| Autor: | THC [ sob paź 04, 2008 2:02 pm ] |
Cremek pisze: Chyba troche dziwnie by wygladalo zakladac 185 do W124
200D na takich wyjeżdżał z fabryki. |
| Autor: | Huzar [ sob paź 04, 2008 2:03 pm ] |
liczac z czystej teorii roznica bedzie wynosila jakies 2.1% dla nowych opon, a trzebaby uwzglednic zuzycie. Ja mam obecnie nowiutkie (2 tyg) 195/65/15 z przodu i mocno zuzyte 205/60/15 z tylu. Roznica miedzy nimi tez bedzie jakies 2% a negatywnych efektow nie widze, ASD nic nie zglasza a ABSu nie mam. 200D chyba fabryczniem mialy 185/65/15 a wieksze silnikowo juz 195/65/15, wiec za waskie nie powinny byc. |
| Autor: | superbzorr [ sob paź 04, 2008 2:07 pm ] |
Pytam się dlatego że dostałem w dobrym stanie od szwagra 2 zimówki 185/65 R15, a sam mam 2 oponki 195/65 R15 i tak się zastanawiam czy by można je założyc na przód..? Wtedy nie musiałbym kupowac nowych, trochę kaski by zostało.. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> BrunoGiamatti pisze: A czemu miał byś nie móc??
Możesz .. z tym, ze opony będą się różniły minimalnie wielkością ( a wtedy nawet ABS lubi się odłączyć przy wiekszych prędkościach). A te 185 nie są za wąskie? A o co chodzi z tym ABS-em.. może się odłączyc ..???? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob paź 04, 2008 2:37 pm ] |
Jak jest różnica w obwodzie kół to ABS potrafi się wyłączyć. W CE zeszłej zimy odłączał mi się przy 125km/h (czy 135 .. juz nie pamietam) a opony były: tył 205/65 15 przód 195/65 15 Chyba .. bo już nie pamiętam jakie te opony mam dokładnie Bo najwyżej on może sprawic jakiś problem odłączając się ... ALe i to da się znieść |
| Autor: | superbzorr [ sob paź 04, 2008 4:05 pm ] |
mam ABS |
| Autor: | Katrina [ sob paź 04, 2008 5:35 pm ] |
napewno niebedą zawąskie! na zime czym węższe tym leprze! a tak amala rożnica w obwodzi eniezrobi Ci żadnej różnicy! |
| Autor: | superbzorr [ sob paź 04, 2008 6:06 pm ] |
no właśnie tak sobie myślę, przeciez felga jest taka sama, najwyzej trochę szybciej bedzie się kręcic.. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz paź 05, 2008 12:24 am ] |
Oj będzie OK i koniec tematu |
| Autor: | superbzorr [ ndz paź 05, 2008 11:34 am ] |
OKi, jak założę i byłoby coś nie tak, pdzielę się swoimi spostrzeżeniami.. Pozdrawiam |
| Autor: | Sokol [ ndz paź 05, 2008 12:33 pm ] |
superbzorr masz sprytny plan na oszczędzanie paliwa?? założysz mniejsze koła z przodu i zawsze będziesz miał z górki |
| Autor: | superbzorr [ ndz paź 05, 2008 2:40 pm ] |
Dokładnie... |
| Autor: | gizmo [ pn paź 06, 2008 2:27 am ] |
Katrina pisze: napewno niebedą zawąskie! na zime czym węższe tym leprze! a tak amala rożnica w obwodzi eniezrobi Ci żadnej różnicy!
Podobno... Ja jestem zwolennikiem szerokich opon na zime, zdarzylo mi sie jezdzic w ostatni lany poniedzialek moja 124 po sniegu z automatem na letnich 205, zadnych problemow nie mialem, i powiem wam ze wszystko zalezy od szofera, jak szofer kumaty, to pojedzie na kazdym ogumieniu, z kazdym rodzajem napedu po kazdej nawierzchni, a jak szofer nie kumaty, to i 185 nie pomoga... |
