Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 3:52 am
Post: ndz wrz 07, 2008 10:28 pm
Mam takie pytanie ostatnio za często zapalała mi się kontrolka informująca niski poziom płynu do spryskiwaczy mam okazało się że uszczelka mi skruszałą i przez nią leci płyn, tak przez przypadek oglądałem na allegro taki zbiorniczek z silniczkami, ale u mnie jest tylko jeden czy to normalne, czy może jak ja przypuszczam ten drugi silniczek używany jest gdy ma się bogatsze wyposażenie samochodu i ma się spryskiwacze na lampy przednie
124 CE 92r 2.0 Nitro (LPG) VIN WDB1240411B800530 M 102.963
Post: ndz wrz 07, 2008 11:02 pm
Tak ,druga pompka jest do wycieraczek reflektorów.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
taka uszczelka kosztuje grosze a wymiana jej zajmuje 5 minut, nie warto kupować całości... Jak Ci będzie trudno wcisnąć tę uszczelkę to posmaruj olejem...
Post: ndz wrz 07, 2008 11:18 pm
Gumy do wody lepiej nie smarować olejem (rozumiem silnikowym) - do tego świetnie nadaje się mydło :-)
Post: ndz wrz 07, 2008 11:31 pm
Janfocus pisze:
Mam pytanie to jakaś standardowa uszczelka czy trzeba do ASO się fatygować ?
Post: ndz wrz 07, 2008 11:35 pm
janus pisze:
ASO lub sklep z częściami do MB -jak mnie pamięć nie myli to do kilku modeli były te same, więc nie powinno być problemu
Post: ndz wrz 07, 2008 11:39 pm
trzeba sie fatygowac :)
numer czesci to: A 123 997 36 81, koszt ok. 3 zl ;)
Post: pn wrz 08, 2008 11:14 pm
kielbik pisze:
trzeba sie fatygować
Kurcze no niby niedrogo ale najbliższe ASO mam w Poznaniu i Kaliszu a jakoś tak dziwnie jechać po same uszczelki za 3zł :P pewnie coś na szybko będę musiał zrobić bo mnie cholera bierze jak widzę palącą się kontrolkę, a uszczelkę kupię jak będę przejeżdżał przez Poznań
Post: wt wrz 09, 2008 5:58 pm
Witam.
Zamiast uszczelek oryginalnych do pompek MB można zastosować uszczelki Opla lub VW.Kupić można na szrocie.Sprawdzone.
Post: wt wrz 09, 2008 7:59 pm
W Wartburgu też była taka uszczelka [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: pt paź 03, 2008 2:46 pm
A czy ktoś wie gdzie jest czujnik tego płynu (bo jak mi się skończy to nie świeci mi się kontrlka) i odrazu to samo pytanie co do płynu chłodniczego.... sprawdzałęm podczas wymiany płyny i nie świeci się kontrolka gdy płynu nie ma w ziorniczku.
Dodam że kontrolki swiecą po przekręceniu stacyjki wiec żaroweczki ok.
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Post: pt paź 03, 2008 3:16 pm
Rafaudio pisze:
A czy ktoś wie gdzie jest czujnik tego płynu (bo jak mi się skończy to nie świeci mi się kontrolka)
W zbiorniczku płynu od góry.
Rafaudio pisze:
W zbiorniczku wyrównawczym u dołu, z boku.
