Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 1:26 am
Post: ndz paź 05, 2008 11:50 am
Mam pytanie:
Zacięłą mi się stacyjka, że kluczykiem ani drgnąc żeby odpalic.. a musialem niestety jechac autem i zmuszony bylem złamac, na siłę przekręcic takim łamakiem i dopalic merca...
Teraz na spokojnie muszę to naprawic... I jak mi radzicie wymienic sam wkład (są dostępne wkłady na allegro za ok.45zł) czy wymieniac całą stacyjkę wraz z obudową...
Post: ndz paź 05, 2008 12:09 pm
Raczej poległ sam wkład - miałem do czynienia z autkiem po włamaniu i wystarczyło wymienić wkład.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: ndz paź 05, 2008 12:26 pm
Wewnątrz blokady jest parę plastikowych elementów, które przy obracaniu łamakiem mogły ulec uszkodzeniu. Zrobisz co uznasz za stosowne: ja bym nie ryzykował, że w czasie jazdy bolec blokady nagle unieruchomi kierownicę...
W203 Kompressor
Post: ndz paź 05, 2008 2:43 pm
No tak, ale nie wiem czy kupic samą wkładkę stacyjki czy całą stacyjkę... i podobno są jeszczce jakieś stacyjki z przewodami na podciśnienie.. ja mam mb 124 ale jeszcze nie rozbierałem stacyjki... A może ma ktoś jakąś fotorelację z wymiany stacyjki...
Post: ndz paź 05, 2008 8:04 pm
superbzorr pisze:
ja mam mb 124
No tak - TO JEST BARDZO DOKŁADNA I UŻYTECZNA INFORMACJA.
Przecież wszyscy wiedzą, że model 124 był przez ponad dziesięć lat robiony tylko w jednej wersji (tak jak "maluch") :-? <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
superbzorr pisze:
Troszkę się wysil: na tym forum jeden z użytkowników podaje bardzo dokładne rady w temacie wszelakich zamków i stacyjek...
Post: ndz paź 05, 2008 10:19 pm
Ok, dla jasności jest to autko z 93r. 2,5 diesel (bez turbo), kombi... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Czy ktoś by mi doradził czy wystarczy kupić wkład stacyjki czy kupować będę musiał całą stacyjkę, i czy ta moja z tego modelu ma te przewody podciśnieniowe..?
Post: pn paź 06, 2008 8:42 am
Jeżeli diesel, to zaworek w stacyjce musi być (albo przynajmniej otwór na niego) - służy do gaszenia silnika.
Jeszcze jest istotne czy to automat, czy nie? Wtedy jest jeszcze dodatkowy otwór - na linkę blokującą kluczyk, gdy lewarek jest w pozycji innej niż "P"
W203 Kompressor
Post: pn paź 06, 2008 4:17 pm
autko mam w manualnej skrzyni
