| Hirschmann Licze na Wasza pomysłowość, jak to naprawić(foto) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36346 |
| Autor: | Macias [ czw paź 02, 2008 5:07 pm ] |
| Tytuł: | Hirschmann Licze na Wasza pomysłowość, jak to naprawić(foto) |
Moj Hirschmann działał idealnie, ale pewnego dnia Bat sie nie wysunął chociaż słyszałem prace silnika anteny .. Rozebrałem mechanizm i okazało sie że pękł plastik przymocowany do koła zębatego napedzającego bat. Oto i usterka : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dfc ... c17d5.html Przykleiłem klejem do Twardych plastików i ponadto wkreciłem w niego śrubke. Po dwóch miesiącach, sytuacja sie powtorzyła, po rozebraniu okazało się że śruba się urwała, po prostu pękła Kolejne foty uszkodzonego elementu : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/639 ... 70efa.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b9 ... 1090a.html Macie może pomysł jak ten plastik przymocować żeby tzrymało sie to porzadnie. Sprężyna między tymi kołami żebatymi jest dosyć spora i ten element musi być bardzo wytrzymały. MI sie pomysły skończyły po tym jak mi Wkręt urwało ... Szkoda mi rezygnować z hirschmannka bo bacik, silnik i reszta pracuje super tylko ten gó ..niany plastik !!!!!! |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw paź 02, 2008 5:26 pm ] |
Ja tak samo robiłem ,śruba M3 z łbem stozkowym ,na nią nałozyłem ten urwany palstik na klej ,i naktrętka na górze .Chodzi to juz ze 3 lata bez problemu ,więc spróbuj jeszcze raz. |
| Autor: | bogdan11 [ czw paź 02, 2008 9:35 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Ja tak samo robiłem ,śruba M3 z łbem stozkowym ,na nią nałozyłem ten urwany palstik na klej ,i naktrętka na górze
Dokładnie tak jak u przedpiścy. Działa 4 lata. |
| Autor: | roadrunner [ czw paź 02, 2008 9:53 pm ] |
bogdan11 pisze: VALENTINE123 pisze: Ja tak samo robiłem ,śruba M3 z łbem stozkowym ,na nią nałozyłem ten urwany palstik na klej ,i naktrętka na górze Dokładnie tak jak u przedpiścy. Działa 4 lata. I u mnie dziala, musisz popracowac nad jakościa wykonania
| Autor: | dario1 [ pt paź 03, 2008 10:58 am ] |
Można to jeszcz delikatnie oblać klej topliwym z pistoletu
| Autor: | Macias [ pt paź 03, 2008 12:32 pm ] |
Nie ma to jak cenna rada na forum a już mi nawet taka głupia mysl przeszła żeby kupić jakas podrobe na allegro
jaki klei do tego polecacie bo super glue i do twardych plastikow sobie nie poradzily no i ten topliwy z pistoletu tez raczej sie długo trzymał nie bedzie ... No i jeszcze jedno co mnie nurtuje : Czy ten cały mechanizm Tzn te koła zębate muszą być nasmarowane ? Bo u mnie był i cały bat był zawsze uwalony w smarze przez to a na tej stronie widać że tam raczej smaru nie ma : http://www.gdtm.net/Antenas/hirs.htm Co radzicie ? Z góry dzieki za pomoc |
