| Jak to jest z tymi seriami ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36338 |
| Autor: | adi [ czw paź 02, 2008 7:14 am ] |
| Tytuł: | Jak to jest z tymi seriami ? |
Hej Ma ktoś jakiś spis / opis czym różnią sie poszczegolne serie W126 ? I jak sie one maja do modeli zza oceanu ? Pozdrowki |
| Autor: | Ocet [ czw paź 02, 2008 9:25 am ] |
tapicerka, lampami, listwami, silnikami. w pierwszej serii karbowane listwy i silniki 2,8; 3,8; 5,0; w drugiej 2,6; 4,2; 5,0; 5,6 i nie pasujace do beczki przelaczniki elektryki, inna wiązka do lamp tylnych, gładkie listwy i inne zderzaczki. w trzeciej fotele szyte a'la sec (nie mylic z qp Anlage), boczki z przeszyciami, czujniki spalania stukowego, lakierowane listwy i zderzaki na kolor budy. Pewnie cos pominąłem, ale to nie ze złośliwości W ameryce podobne podziały, jednak jak wiadomo inaczej to wygląda. |
| Autor: | Sokol [ czw paź 02, 2008 9:47 am ] |
w drugiej serii były również silniki 3.0 i 3.0 TD oba R6 w pierwszej serii 3.0TD R5 |
| Autor: | Ocet [ czw paź 02, 2008 10:31 am ] |
Tak, zapomniałem, czegoś mi brakowało. Turbo diesle były na stany, w pierwszej serii 5 cyl, 300SD, w drugiej 6 cyl i długa buda 300SDL, w trzeciej 3 i pół litra, krótka i długa buda, 350SD i 350 SDL... |
| Autor: | adi [ czw paź 02, 2008 12:17 pm ] |
Dzieki Czyli wynika z tego ze bede miec serie nr II |
| Autor: | Janfocus [ czw paź 02, 2008 12:43 pm ] |
Ocet pisze: czujniki spalania stukowego
jesli czujnik spalania stukowego oznacza brak korektora oktanowego, to 2seria po 89r werska KAT (może ma to znaczenie że szwajcaria) też nie ma korektora... Na amerykę nie było 500SE tylko SEL. |
| Autor: | voytas [ czw paź 02, 2008 7:05 pm ] |
Tu masz wszystkie silniki montowane w sedanie: http://w114-115.org.pl/dane/typy.php?id=1227 Nie znajdziesz tam jednak różnic w wyglądzie itp. o których piszą chłopaki wyżej. |
| Autor: | leggio [ pt paź 03, 2008 3:53 pm ] |
I seria nie ma katalizatora,sondy lambda oraz elektronicznego wtrysku...to raczej dosyć ważne bo regulator ciśnienia paliwa kosztuje w serwisie około 300zł...natomiast do II serii już jakieś 1300-1500zł...kolega ma dwie 500-ki z I i II serii w drugiej są dwie pompy paliwa a I jedna...lepiej dobrze przemyśleć zakup bo takie autko może okazać się skarbonką. Ostatnio rozsypał mi się napinacz łańcucha rozrządu...lużny łańcuch uderzył w pokrywę zaworów i zrobił dziurę Trzeba pamiętać że są to już auta które mają parę latek i wszystko się może zepsuć a do S-klasy części zawsze są droższe,chyba że ktoś wstawia używki lub podróbki. Pozdrawiam i miłej jazdy. |
| Autor: | Janfocus [ pt paź 03, 2008 4:00 pm ] |
leggio pisze: II serii w drugiej są dwie pompy paliwa
a gdzież jest ta druga? Dla mnie 2ga seria ma zaletę w postaci ocynku, a elektronika bywa przydatna |
| Autor: | leggio [ pt paź 03, 2008 4:28 pm ] |
Nie mam pojęcia gdzie jest druga pompa,też się trochę zdziwiłem...kolega ma warsztat na ul.Sołtyka chyba 7 na tyłach stacji paliwa Orlen ul.Obozowa...i ma piękną 500sec..a właśnie jest w trakcie zmiany silnika na 5600,jak będę to się spytam. |
| Autor: | adi [ pt paź 03, 2008 4:46 pm ] |
Czyli II seria ma juz ocynk tak? Dobrze wiedziec |
| Autor: | Mirmur [ sob paź 04, 2008 4:28 pm ] |
leggio pisze: ..kolega ma dwie 500-ki z I i II serii w drugiej są dwie pompy paliwa a I jedna.. Zgadza się. Janfocus pisze: a gdzież jest ta druga?
Pompy paliwa są zamocowane jedna obok drugiej i są połączone w układzie paliwowym szeregowo. Nr.5 na rysunku. Przykładowe W126 500SE I serii do roku 85.
Przykładowe W126 500SE II serii po roku 85.
Pozdrawiam. |
| Autor: | leggio [ sob paź 04, 2008 6:22 pm ] |
To jeszcze mam pytanko...mam I serię i kiedyś jak kupiłem to zdjąłem chromy z nadkoli(wiadomo dlaczego)...i lakiernik powiedział mi że jest ocynk |
