| klima nie działa, wycieraczki nie chodzą POMOCY!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36322 |
| Autor: | Stuwka [ śr paź 01, 2008 12:35 am ] |
| Tytuł: | klima nie działa, wycieraczki nie chodzą POMOCY!!! |
witam wszystkich szukalem na forum odpowiedzi na moj temat ale nie znalazlem wiec pisz od nowa. podjechalem do kolegi mechanika moim MB 300 CE zaczol ogladac moje auto i zobaczywszy do srodka zobaczyl ze mam klime ja na to do niego ze klima nie dziala bo nie jest nabita ale on na upartego mowil zebyl wlaczyl i wlaczylem a on mi ze sie kompresor nie wlacz tzn cos w tapicerce sluchac takie tuk tuk ale pod maska nic twierdzi ze auto powinno spac delikatnie z obrotow i powinien byc taki stuk pod maska ze kompresor od klimy wtedy sie wlacza a ja nie mam wogule tego stuku i obroty mi nie spadaja ale czerwona dioda w przycisku dziala. zgadzacie sie z tym? nigdy nie mialem auta z klima i sie na tym wogule nie znam. druga rzecz sa to wycieraczki na reflektorach pojechalem do znajomego elektryka zeby mi sprzwdzil czemu mi nie dziala wycieraczki (oczywiscie auto odpalone i na swiatlach) bo stwierdzeniu elektryka mowil ze nie mam sterowania tzn ze na drugim kablu bo na jednym jest napiecie a na drugi pojawia sie dopiero jak nacisne spryskiwacz i nie mam tam wogule pradu. wie moze ktos czy jest tam jakis przekaznik lub bezpiecznik od tych wycieraczek? z gory dzieki pozdrawiam. prosil bym rowiniez o schemat instalacji do w124 300 CE 88r 12v ma wszystko oprucz tempomatu i poduszek. |
| Autor: | Gerri [ śr paź 01, 2008 12:53 am ] |
1. Jeżeli nie ma gazu kompresor się nie załączy 2. Klima działa (jak jest sprawna), jeżeli kontrolka EC NIE ŚWIECI 3. tu masz schematy: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/ |
| Autor: | Maksio [ śr paź 01, 2008 9:07 am ] |
Stuwka pisze: ze auto powinno spac delikatnie z obrotow i powinien byc taki stuk pod maska ze kompresor od klimy wtedy sie wlacza a ja nie mam wogule tego stuku i obroty mi nie spadaja ale czerwona dioda w przycisku dziala
u ojca w samochodzie nie zauważyłem spadku obrotów. Co do tej diody: to martwi mnie, że cały czas jeździłeś z WŁĄCZONĄ klimatyzacją przez pomyłkę... a to chyba nie jest dobre, a na pewno szybko prowadzi do jej wyczerpania 1. EC NIE ŚWIECI= włączona 2. EC świeci= WYŁĄCZONA //edit: przepraszam za pomyłkę, myślałem dobrze, a napisałem na odwrót ;\ |
| Autor: | Mirmur [ śr paź 01, 2008 9:48 am ] |
Gerri pisze: Klima działa, jeżeli kontrolka EC NIE ŚWIECI Maksio pisze: EC NIE ŚWIECI = wyłączona Wystarczą dwa posty, aby wprowadzić duże zamieszanie. Jest tak jak napisał Gerri i dotyczy to oryginalnej manualnej klimatyzacji W124. Włączona jest wtedy, gdy chłodzi pod warunkiem, że jest sprawna a kontrolka EC NIE ŚWIECI. Maksio pisze: .. martwi mnie, że cały czas jeździłeś z WŁĄCZONĄ klimatyzacją przez pomyłkę...
Jeśli klima jest niesprawna np. uszkodzona sprężarka, brak czynnika itp. to i tak nie działa. Pozdrawiam. |
| Autor: | Stuwka [ śr paź 01, 2008 11:08 am ] |
a panowie co z tymi wycieraczkami ma ktos jakis pomysl? |
| Autor: | Mirmur [ śr paź 01, 2008 2:08 pm ] |
Znalazłeś schemat? Jeśli nie, to podaj mi swój adres mailowy na PW. Pozdrawiam. |
| Autor: | Janfocus [ śr paź 01, 2008 2:13 pm ] |
u mnie aby sie właczył kompresor jak klima jest na * nie zas na odparowywaniu (bo wtedy odpala się zawsze) musi mieć wyłaczone ogrzewanie! |
| Autor: | AXSDV [ śr paź 01, 2008 3:00 pm ] |
można też prosić o taki schemacik wycieraczek reflektorów. marcin(małpa)pd.pl |
| Autor: | Jurand [ czw paź 02, 2008 8:08 am ] |
AXSDV pisze: można też prosić o taki schemacik wycieraczek reflektorów
schemat wycieraczek reflektorów http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... chemat.jpg |
| Autor: | Stuwka [ pn paź 06, 2008 1:51 pm ] |
panowie to ja sie juz myle jak mi swieci kontrolka czerwona kolo przycisku klimy to znaczy ze klime mam wylaczona ? a jak nie swieci to mam wlaczona? |
| Autor: | Mirmur [ pn paź 06, 2008 4:32 pm ] |
Stuwka pisze: panowie to ja sie juz myle jak mi swieci kontrolka czerwona kolo przycisku klimy to znaczy ze klime mam wylaczona ? a jak nie swieci to mam wlaczona?
Klima włączona [ON]
Klima wyłączona [OFF]
Pozdrawiam. |
