| Czujnik poziomu oleju-brak wskazań https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36317 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | trocin [ wt wrz 30, 2008 8:21 pm ] |
| Tytuł: | Czujnik poziomu oleju-brak wskazań |
Hej. Jak kupilem auto na wyswietlaczu nigdy nie pokazywalo mi poziomu oleju, ani automatycznie na rozgrzanym silniku ani recznie (stacyjka w poz. 2 i po ok. 10 sek. powinno wyswietlic sie pyt. czy zmierzyc poziom oleju). Postanowilem to zrobic. Przewody od czujnika wchodza w wiazke, do czujnika jest podlaczone. Wymienilem wiec czujnik (oryginal Hella) i .... to samo! Brak kontroli poziomu oleju... Ma ktos jakies sugestie gdzie teraz grzebac? Po podlaczeniu do kompa wszystko ok (brak bledow). |
| Autor: | blackmilk [ wt wrz 30, 2008 9:41 pm ] |
moj tez to ma? |
| Autor: | trocin [ wt wrz 30, 2008 9:51 pm ] |
Maja wszystkie od kwietnia '97 (ASSYST)
| Autor: | Jarek_W [ wt wrz 30, 2008 9:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: Czujnik poziomu oleju-brak wskazań |
trocin pisze: czujnik (oryginal Hella) i .... to samo! Brak kontroli poziomu oleju...
Coś mi się wydaje, że to czujnik od minimalnego poziomu oleju. W tej wersji oka nie ma kontroli stanu a tylko djagnozowanie za niskiego poziomu. Jak ci ubędzie oliwy tak do nieco ponad minimum, to pojawi się napis na liczniku. Niemcy nie dawali by bagnetu do oleju gdyby przenieśli to na elektronikę. A bagnet masz oczywiście. |
| Autor: | trocin [ wt wrz 30, 2008 9:56 pm ] |
Bagnet mam, ale w autach z systemem ASSYST (od kwietnia '97) jest wskazanie poziomu oleju (wyswietla ile dolac - 0,5l, 1.0l. 1.5 l itp. i wyswietla tez komunikat ze jest za malo lub za duzo oleju). Zreszta jest tak nawet napisane w ksiazce "Sam naprawiam" od tego modelu... |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt wrz 30, 2008 10:45 pm ] |
trocin pisze: Bagnet mam, ale w autach z systemem ASSYST (od kwietnia '97) jest wskazanie poziomu oleju (wyswietla ile dolac - 0,5l, 1.0l. 1.5 l itp. i wyswietla tez komunikat ze jest za malo lub za duzo oleju).
Zreszta jest tak nawet napisane w ksiazce "Sam naprawiam" od tego modelu... pierwsze słysze o czyms takim |
| Autor: | Klosiakus [ wt wrz 30, 2008 11:04 pm ] |
Zreszta jest tak nawet napisane w ksiazce "Sam naprawiam" od tego modelu... Hm...masz racje |
| Autor: | blackmilk [ wt wrz 30, 2008 11:26 pm ] |
Delivery date 26.05.97 czyli moj nie ma |
| Autor: | trocin [ śr paź 01, 2008 11:27 am ] |
Klosiakus pisze: a jak mi sie pojawi to zapytanie o sprawdzenie to co mam wcisnac zeby mi sprawdzil? Dwa razy przycisk zerowania licznika dziennego... <br>Dodano po 12 minutach.:<br> blackmilk pisze: Delivery date 26.05.97 czyli moj nie ma
Moze miec, bo jak delivery jest w maju to mogl byc wyprod. w kwietniu, jesli masz CAN (kluczyk rybka) to masz... |
| Autor: | blackmilk [ śr paź 01, 2008 1:18 pm ] |
no mam kluczyk rybka ale poziom oleju to pewnie sie sam wyswietla jak jest go malo albo za duzo a nie ze mozna to sprawdzic wduszajac przycisk |
| Autor: | trocin [ śr paź 01, 2008 2:59 pm ] |
W ksiazce "Sam naprawiam W210" jest napisane ze od marca '97 powinno to byc... zreszta kolega Klosiakus ma '97 i mu sie wyswietla... |
| Autor: | blackmilk [ śr paź 01, 2008 3:16 pm ] |
nie wiem mi jedynie sie wyswietla serwis jak sie zbliza do konca olej mimo ze nie bierze to i tak sprawdzam - taka czysta profilaktyka |
| Autor: | trocin [ śr paź 01, 2008 3:21 pm ] |
No mi serwis tez wyswietla, zreszta po kazdej wymianie oleju kasuje serwis, a olej tez sprawdzam zawsze na bagnecie, ale jak jest ten wskaznik to niech dziala... |
| Autor: | Klosiakus [ śr paź 01, 2008 6:15 pm ] |
Hm...bo mi to sie pojawialo w dziwnych momentach |
| Autor: | blackmilk [ śr paź 01, 2008 7:01 pm ] |
no to czyli jak to mozna sprawdzic bo mi sie nie wyswietla nic w zasadzie oprocz "lampe defekt"
