| System ASR i ASD https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36294 |
| Autor: | ad_jag [ pn wrz 29, 2008 8:47 am ] |
| Tytuł: | System ASR i ASD |
Witam. Jestem świeżo upieczonym właścicielem MB 124 300D (rocznik 95). Jestem zaniepokojony świeceniem kontrolki -trójkąt z wykrzyknikiem w środku na desce rozdzelczej. Zaczyna świecić przy ok 130 km/h. Wspomnieć należy, że przy ok 100-110 km/h zaczynam odczuwać drgania na kierownicy. Czy może to mieć jakiś związek? Czy układy ASR i ASD mogą powodować wibracje przy wyższych prędkościach? Z góry dzięki za pomoc. |
| Autor: | roadrunner [ pn wrz 29, 2008 8:56 am ] |
Wydaje mi sie ze którys z czujników ABS ci oszukuje. Działanie systemu raczej nie powinno powodować drgań na kierownicy. |
| Autor: | Janfocus [ pn wrz 29, 2008 10:44 am ] |
Witamy, nie masz aby róznego rozmiaru opon na przedniej i tylnej osi? Jeśli tak to jest powód. Źródło drgań jest gdzie indziej, wywazenie opon, uszkodzenie opon, felgi lub inne... |
| Autor: | roadrunner [ pn wrz 29, 2008 6:58 pm ] |
Janfocus pisze: Witamy, nie masz aby róznego rozmiaru opon na przedniej i tylnej osi?
W sumie może być nawet niedopompowana któras tylna opona i system może głupieć przynajmniej tak bywa u mnie ale wtedy mi zazwyczaj wariuje przy ruszaniu. |
| Autor: | ad_jag [ czw paź 02, 2008 9:21 am ] |
Dzięki za informacje. Drgania to faktycznie efekt niewyważonych kół. Natomiast co do zapalającej się kontrolki to przypuszczalnie szaleją czujniki ABS, bo reszta jest w najlepszym porządku. |
