| C126, dwa zdjęcia i kilka pytań https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36270 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kit [ sob wrz 27, 2008 5:20 pm ] |
Witam, 1) Jeśli temp nie jest za wysoka to nie ma co się martwić. 2) Można by sprawdzić działanie wtryskiwacza rozruchowego (było niedawno na forum o tym). Możliwe, że może też "nie trzymać" zawór zwrotny przy pompie paliwa. 3) nie wiem jak tutaj dokładnie jest (bo u mnie jest klimaautomatik) ale na pewno trzeba wyjąć radio, ściągnąć pokrętła dmuchawy (np kombinerkami przez szmatkę) i odkręcić nakrętki i pociągnąć panel w dół. Co do podświetlania literek skrzyni - wysunąć popielniczkę, wyjąć jej wkład, odkręcić dwa wkręty wyjąć szufladę popielniczki, wyjąć ten plastik z przyciskami grzania tyłka (i odłączyć kostki). Żarówka jest wetknięta w obudowę dźwigni zmiany biegów od strony popielniczki. 5) klik Fajne autko! Czekam na więcej zdjęć
| Autor: | bary123ce [ sob wrz 27, 2008 5:21 pm ] |
michal pisze: 1)Czy to, ze tak szybko sie nagrzewa to normalne dla tych silników? Wszystko jest OK. Temperatura w Twoim aucie jest na prawidłowym poziomie. Będzie się dłużej nagrzewał, gdy zaczniesz używać ogrzewania. michal pisze: czy białe literki ( D,N,P itd) powinny sie świecić ? Tak powinny, po zdjęciu drewnianego panelu zobaczysz żaróweczkę, taką samą jak pod pokrętłami. michal pisze: 5. Czym czyścic i konserwować tapicerkę skórzaną?
Polecam preparat firmy StarWax, koszt ok 40zł, ale jest wg mnie najlepszy do czyszczenia i konserwacji. Mnie namówił na niego tapicer i już nie zmienię na inny środek. P.S: Świetne foto i super połączenie kolorów auta! Gratuluję! |
| Autor: | Janfocus [ sob wrz 27, 2008 7:07 pm ] |
michal pisze: Czy to, ze tak szybko sie nagrzewa to normalne dla tych silników? normalne dla V8 michal pisze: Czasem jak zapalam po nocy, przez pierwsze 2 sekundy potrafi trochę telepać
poczekaj chwilę po przekręceniu zapłonu aż pompa dopompuje ciśnienie i zobacz czy też zatelepie... |
| Autor: | michal [ sob wrz 27, 2008 8:18 pm ] |
Cześć, kit pisze: Fajne autko! Czekam na więcej zdjęć ![]() Dziękuję bardzo, z tym drugim może być problem, tak jak pisałem, nie miałem za dużo czasu i pstryknąłem tylko kilka zdjęć... Linki zaraz przestudiuje. bary123ce pisze: Polecam preparat firmy StarWax, koszt ok 40zł, ale jest wg mnie najlepszy do czyszczenia i konserwacji. Mnie namówił na niego tapicer i już nie zmienię na inny środek. Dzięki za info, na pewno zgłębię temat! bary123ce pisze: P.S: Świetne foto i super połączenie kolorów auta! Gratuluję! Jeszcze raz dziękuję! Janfocus pisze: poczekaj chwilę po przekręceniu zapłonu aż pompa dopompuje ciśnienie i zobacz czy też zatelepie...
Sprawdzę jutro z samego rana Tak coś czułem, ze sprawa wymiany żarówek nie skończy sie na jednej śrubce Pozdrawiam! |
| Autor: | I.T [ sob wrz 27, 2008 9:38 pm ] |
V8 MB Jasna Skora i Pelen wypas to kocham w MB !
Gratuluje udanego zakupu ! |
| Autor: | MMM [ sob wrz 27, 2008 9:41 pm ] |
kit pisze: Co do podświetlania literek skrzyni - wysunąć popielniczkę, wyjąć jej wkład, odkręcić dwa wkręty wyjąć szufladę popielniczki, wyjąć ten plastik z przyciskami grzania tyłka (i odłączyć kostki). Żarówka jest wetknięta w obudowę dźwigni zmiany biegów od strony popielniczki. Tą żaróweczkę zmienia się zdejmując tylko plastikową osłonę wokół lewarka. Wystarczą zgrabne palce. Nic nie trzeba rozkręcać. <br>Dodano po 59 sekundach.:<br> I.T pisze: V8 MB Jasna Skora i Pelen wypas !
A czy kiedykolwiek widziałeś takie auto?????? Bo ja nigdy... |
| Autor: | kit [ sob wrz 27, 2008 9:57 pm ] |
MMM pisze: Tą żaróweczkę zmienia się zdejmując tylko plastikową osłonę wokół lewarka.
No tak to 3 seria, być może się da. U mnie jest 2 seria i ten numer nie przejdzie. |
| Autor: | zegarek [ sob wrz 27, 2008 10:39 pm ] |
Śliczne zestawienie kolorów. Postaraj się zmniejszyć szerokość zdjęcia do 800 pixeli, bo rozjeżdza się strona. Cytuj: 4. Czy możecie polecić kogoś kto naprawdę zna sie na prostowaniu felg aluminiowych ? Trzy mam w bardzo dobrym stanie, muszę je tylko odnowić, natomiast tylna lewa jest dosyć mocno uszkodzona. Moze być dowolny rejon Polski, jak będzie to dobry fachowiec wyśle felgę kurierem.
Jak najbardziej allusauto z warszawy, brat prowadzi warsztat od wielu lat. Napisz na PW, prześlij zdjęcia, to postaram się, aby fachowo Ci doradził/naprawił i nie zdarł za bardzo kasy Z przesyłką nie ma problemu.
| Autor: | RadMon [ sob wrz 27, 2008 11:21 pm ] |
Witam! Sliczne auto, za zdjecie!!
1. to normalne, wiec nie musisz sie tym martwic. na reszte pytan dostales odpowiedzi wiec nie bede sie powtarzac.. jesli chodzi o konserwacje tapicerki to.. hmmm.... przyprowadz autko do mnie a ja sie juz tym zajme jak nalezy mam jednak nadzieje ze doczekamy sie wiekszej ilosci fotek prawdziwej slicznotki!! pozdrawiam |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz wrz 28, 2008 6:18 am ] |
a jakas instrukcja jak postępować dalej z tym woskiem??? co prawda nie mam skóry w aucie ale mam w domu i może kobiecie bym podpowiedział jak się nią odpowiednio zająć? |
| Autor: | RadMon [ ndz wrz 28, 2008 11:38 am ] |
wazne by skora byla czysta, rozprowadz w miare rownomiernie wosk na danym elemencie. mozesz zostawic na kilka minut i druga czysta szmatka "wypolerowac". napewno bedzie trzeba kilka razy to powtorzyc/"polerowanie"/ i wlasnie przy tym jest sporo zabawy. jesli zona zrobi to dobrze, dokladnie to efekt bedzie swietny. jesli jednak zrobi to niedokladnie to pozniej jak usiadzie w jasnych spodniach moze miec niemila niespodzianke na pupie.. najlepszy efekt widac na czarnej skorze... powodzenia i pozdrawiam |
| Autor: | zegarek [ ndz wrz 28, 2008 11:42 am ] |
RadMon mam podstawowe pytanie, czy po tym pszczelim wosku, skóra robi się błyszcząca? |
| Autor: | michal [ ndz wrz 28, 2008 11:48 am ] |
zegarek pisze: Śliczne zestawienie kolorów. Postaraj się zmniejszyć szerokość zdjęcia do 800 pixeli, bo rozjeżdza się strona.
Proszę o wybaczenie, i w drodze wyjątku przymkniecie oka Jeżeli chodzi o felgę odezwę sie jutro. Dzięki! |
| Autor: | blackmilk [ ndz wrz 28, 2008 1:13 pm ] |
az zazdroszcze swietne zestawienie kolorystyczne calosci |
