| Problem ze skrzynia ! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36267 |
| Autor: | e230automat [ sob wrz 27, 2008 1:40 pm ] |
| Tytuł: | Problem ze skrzynia ! |
Wymieniałem olej w skrzyni i znalazłem to w misce olejowej , co z tym zrobić ? A wcześniej straciłem wszystkie biegi został tylko wsteczny ale skrzynia pracuje bez obciążenia . (Mercedes e230 Rocznik 1996 ) http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03581.jpg |
| Autor: | sniechu19 [ sob wrz 27, 2008 3:29 pm ] |
O ile dobrze kojarzę to część zaworków ze sterowania automata ale nie jestem pewien |
| Autor: | ukaniu [ sob wrz 27, 2008 8:21 pm ] |
To jest najprawdopodobniej element uruchamiający hamulec B2 - łączy tłok z taśmą. |
| Autor: | e230automat [ sob wrz 27, 2008 9:34 pm ] |
Dziękuje , a czy można by to łatwo zamontować spowrotem czy trzeba głębiej grzebać ? pytam ponieważ akurat mam rozebrana skrzynie i czekam na filtr . |
| Autor: | ukaniu [ sob wrz 27, 2008 9:39 pm ] |
Sam z siebie nie wypada. Coś jest uszkodzone trzeba napewno zdemontować skrzynkę i zobaczyć taśmy hamulcowe - może zerwało zaczep, albo taśma jest na tyle zużyta, że wypadł. Tłok B2 można zbadać bez rozczłonkowania skrzynki na elementy pierwsze - trzeba wyjąć odpowiedni dekiel z boku. |
| Autor: | I.T [ sob wrz 27, 2008 9:43 pm ] |
warto byloby spytac dla jasnosci albo mechanika w ASO lub mechanika pracujacego w zakladach od skrzyni biegow bo samemu babrac sie w automacie moze byc nieciekawie. |
| Autor: | ukaniu [ sob wrz 27, 2008 9:48 pm ] |
Bać się nie trzeba - byle umieć poskłądać to w odwrotnej koleności zachowując ekstremalną chirurgiczną czystość. |
