| Jak wymienić PRZEPŁYWOMIERZ ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36242 |
| Autor: | Raf-R148 [ czw wrz 25, 2008 7:37 pm ] |
| Tytuł: | Jak wymienić PRZEPŁYWOMIERZ ? |
Witam. Poczytałem trochę na forum i były rożne opinie na temat praktycznej wymiany przepływki więc moje pytanie jest następujące : 1) Czy można to zrobić samemu czy należy jechać z tym do mechanika lub serwisu. 2) czy wymiana polega tylko na wyjęciu wtyczki i poluzowaniu opaski czy może po tej wymianie trzeba auto podłączyć pod kompa żeby coś ustawiać? Sprawa dotyczy E230 97r. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. |
| Autor: | me-how [ czw wrz 25, 2008 8:22 pm ] |
Raf-R148 pisze: wymiana polega tylko na wyjęciu wtyczki i poluzowaniu opaski czy może po tej wymianie trzeba auto podłączyć pod kompa żeby coś ustawiać?
nic się nie ustawia, ewentualnie kasuje błąd który mógł się zapisać ale nawet bez kasowania powinien działać ok |
| Autor: | Omen [ pt wrz 26, 2008 8:50 am ] |
Zaraz po wymianie możesz mieć niestabilne obroty jałowe, wystarczy przejechać pare kilometrów i wszystko wróci do normy. Dla świętego spokoju lepiej skasować bład jeśli jakiś jest. |
| Autor: | kompressor [ pt wrz 26, 2008 7:44 pm ] |
Też zależy jak przeplywka jest montowana , u mnie np. przy wymianie wypadało by wymienić gumowa uszczelkę inaczej może zasysać "lewe" powietrze. W ASO na pewno powiedzą ze trzeba sprogramowac np z przepustnicami |
| Autor: | Raf-R148 [ sob wrz 27, 2008 9:10 am ] |
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi. Dam znać czy przy wymianie nie było żadnych komplikacji. Jeśli coś odkrywczego się dowiem na pewno podzielę się to informacją - może sie przyda następnym zainteresowanym tym problemem. Pozdrawiam. |
