| szarpie przy ruszaniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36180 |
| Autor: | lojzek [ pn wrz 22, 2008 10:25 am ] |
| Tytuł: | szarpie przy ruszaniu |
Witam, od tygodnia szarpie całym samochodem przy ruszaniu - nie moge ruszyć żeby nie szarpało. To chyba tarcza sprzęgłowa siadła. Chciałeem się zapytać od czego zacząć- tzn w sklepie jak powiem tarcza sprzęgłowa do 2.5d dadzą odpowiednią ? Jakiej firmy kupić tarcze ? W sklepie mają tarcze za 60 zł firmy Neile - jest sens kupowac coś takiego? Dzięki za odpowiedzi. |
| Autor: | Prezeslaw [ pn wrz 22, 2008 1:05 pm ] |
Wg mnie jak zmieniać sprzęgło, to cały komplet. Jeśli chodzi o szarpanie, to sprawdź najpierw łożyska w okolicy sprzęgła. Mi się jedno rozwaliło i dlatego szarpało na półsprzęgle, a wymiana kompletnego sprzęgła nic nie dała. |
| Autor: | lojzek [ pn wrz 22, 2008 2:33 pm ] |
o jakie dokładnie łożyska Ci chodzi ? |
| Autor: | gzgzgz [ pn wrz 22, 2008 6:44 pm ] |
łożysko wyciskowe |
| Autor: | Chuck Norris [ wt wrz 23, 2008 2:47 am ] |
chyba oporowe.... |
| Autor: | gzgzgz [ wt wrz 23, 2008 10:02 am ] |
Na bank wyciskowe, na potwierdzenie zrobiłem zdjęcia: http://images41.fotosik.pl/13/9b4a8af0a8c3c894.jpg http://images38.fotosik.pl/13/6a2f3b1f7963ee7b.jpg <br>Dodano po 57 sekundach.:<br> p.s. na fotkach także tabelka usterek sprzęgła |
| Autor: | Janfocus [ wt wrz 23, 2008 11:00 am ] |
Chuck Norris pisze: chyba oporowe.... gzgzgz pisze: Na bank wyciskowe,
mowa jest o tym samym, szczerze mówiąc pierwszy raz widze nazwę wyciskowe (choć jak widac funkcjonuje), zaś w wielu publikacjach nie tylko MB łozysko to jest nazywane oporowym. Bywa tak że w książkach (czy to z błędnego tłumaczenia, czy z niewiedzy, albo innych przyczyn) zdarzaja się czasem bzdurne okreslenia/nazwy -trzeba nmieć do tego dystans... na pewno nie warto za to ginąć
| Autor: | lojzek [ wt wrz 23, 2008 5:00 pm ] |
Dlatego zapytałem jakie konkretnie łożysko> bo nie wiedziałem czy wyciskowe czy łożysko silnika. A co do nazwy owego łożyska to chyba powinno się mówić łożysko wyciskowe jako, że znajduje się na wycisku sprzęgła, natomisat łożysko oporowe to rodzaj łożyska mogące znajdowac się w piaście itd --chyba |
| Autor: | Janfocus [ wt wrz 23, 2008 5:42 pm ] |
lojzek pisze: chyba powinno się mówić łożysko wyciskowe jako, że znajduje się na wycisku sprzęgła,
a może oporowe bo jest na docisku sprzęgła
| Autor: | Prezeslaw [ wt wrz 23, 2008 7:57 pm ] |
Mi generalnie chodziło o jeszcze jedno łożysko. Ja zdejmie się skrzynię, ono zostaje przy bloku silnika jakby na końcu wału. A sprzęgło proponuję Valeo (jeśli nie pokręciłem nazwy). W miarę przystępna cena i nieźle to działa. Jak przejadę 100 kkm to powiem coś o jego żywotności:) |
| Autor: | melon410 [ wt wrz 23, 2008 8:41 pm ] |
A może kolego to poduszki pod silnikiem lub skrzynią biegów. |
| Autor: | kompressor [ śr wrz 24, 2008 4:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: szarpie przy ruszaniu |
[quote="lojzek"]Witam, od tygodnia szarpie całym samochodem przy ruszaniu - nie moge ruszyć żeby nie szarpało. To chyba tarcza sprzęgłowa siadła. Chciałeem się zapytać od czego zacząć- ....zacznij od diagnozy bo może to nie sprzęgło, jakby się skończyło to byś biegu nie wbił, może to być luz na krzyżaku walu napędowego, na łożysku podporowym walu , poduszka pod skrzynia lub silnikiem, kolo dwumasowe Jakiej firmy kupić tarcze ? Sachs lub Luk inne to półśrodki W sklepie mają tarcze za 60 zł firmy Neile - jest sens kupować coś takiego? IMO nie ma sensu w serwisie sprzęgło to wydatek około 2000 pln wiec mając na uwadze ich szalone ceny nijak część za 60 pln nie może być dobra - to może być tylko chinski plastikowy badziew |
