| Kompressor/Turbo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36078 |
| Autor: | RAFAŁ 99 [ wt wrz 16, 2008 10:47 pm ] |
| Tytuł: | Kompressor/Turbo |
Jeździłem wiele razy autami z Turbo i wiem jak się z nimi obchodzić ale nigdy autem z kompresorem Trochę przeczytałem już tutaj na forum Pytanie brzmi czym różni się eksploatacja auta z kompresorem od auta z turbo? Czy dobrze traktowany kompresor służy długo? Czy to się regeneruje? Ile kosztuje nowy/regenerowany? Czy po ostrzejszej/dłuższej jeździe tak jak w turbo trzeba odczekać chwilkę na wolnych obrotach zanim zgasi się silnik? Czy kompresor pracuje cały czas czy włącza się powyżej jakichś obrotów? Jak sprawuje się C klasa (w 202) z kompresorem? jakie są koszty eksploatacji? Dzięki za wszelkie info |
| Autor: | kompressor [ wt wrz 16, 2008 11:52 pm ] |
Nie, nie różni sie zbytnio -jak każdego doładowanego silnika nie można żyłować jak zimny Kompressor służy bardzo długo, dłużej niż klasyczna turbina w dieslu Tam nie ma co regenerować jak wyje to jest to wyrzucenia i tyle Używki w zależności od motoru -bo są rożne kompressory od 100 do 800 euro Nie nie trzeba czekać bo kompressor nie jest smarowany olejem z silnika U mnie uruchamia sie przy 2000-2500 obr/min wtedy zaskakuje sprzęgło elektromagnetyczne i kreci kompresorem Mercedes wkładał kompressor w silniki 1.8-2.3 są to m111 i w zasadzie nie ma co się tam psuć Pada przeplywka,gasgeber ale to raczej normalne Silniki maja moc jak się nie mylę od 150 do 193 koni Spalanie jest w normie od 7.8 do 12 w zależności od stylu jazdy i rodzaju nadwozia |
| Autor: | Katrina [ śr wrz 17, 2008 1:46 pm ] |
a jakei cisnienie doładowania maja kompresory ?? np w 2.3 ckl? wiecie może? bo wiem ze na turbinie można regulowac w jakis tam sposob (mniejsza o to w jaki ) a jak to si ema do kompreosra? |
