| gdzie - korek do spuszczenia płynu chłodniczego? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36038 |
| Autor: | berts [ ndz wrz 14, 2008 5:39 pm ] |
| Tytuł: | gdzie - korek do spuszczenia płynu chłodniczego? |
Cześć Idzie zimno więc pora wymienić płyn w chłodzący na zimowy, czy korka do spuszczenia starego należy szukać z boku silnika tak jak w W123? czy podejść do tej "operacji" inaczej? |
| Autor: | howser [ ndz wrz 14, 2008 5:49 pm ] |
berts pisze: czy podejść do tej "operacji" inaczej?
ja bym odkrecił dolnego węza z chłodnicy, to jest chyba najprostszy sposób. Z korkami w chłodnicy mam złe doswiadczenia
Pozdro |
| Autor: | Wit [ ndz wrz 14, 2008 8:06 pm ] |
Podjedź do jakiegoś mechanika lub serwisu, mi wymienił za darmo jak wziąłem płyn u niego, stary płyn spuścił z chłodnicy i z bloku silnika. |
| Autor: | zegarek [ ndz wrz 14, 2008 9:43 pm ] |
howser pisze: ja bym odkrecił dolnego węza z chłodnicy, to jest chyba najprostszy sposób. Z korkami w chłodnicy mam złe doswiadczenia
Pozdro W ten sposób z bloku nie zleci. |
| Autor: | kit [ ndz wrz 14, 2008 11:46 pm ] |
berts pisze: czy korka do spuszczenia starego należy szukać z boku silnika
Tak, w V8 są dwa korki. Po obu stronach bloku, mniej więcej przed łapami silnika. Co do spuszczania: odkręcasz korek wlewu płynu, korek na dole chłodnicy i te dwie śruby w bloku. |
