| piszczenie na wolnych obrotach, alternator ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36010 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | m87 [ czw wrz 11, 2008 8:29 pm ] |
| Tytuł: | piszczenie na wolnych obrotach, alternator ?? |
Witam Panowie taki problem maly jest wiem ze to bylo juz na forum ale szukajka mnie nie lubi kieys trafilem na ten temat teraz za nic nie moge, a ktos mial juz taki problem tutaj a mianowicie odpalam silnik i slychac piszczenie na wolnych obrotach dodam tylko gazu i nie piszczy puszcze gaz znow pisk, slychac i tu pytanie co to za czesc jest do wymiany bo nie moge sobie przypomniec, kojaze z tamtego posta ze kolega ja wymienial i kosztowala 170zl Bosh aa no i to bylo cos przy alternatorze wlasnie chyba dobrze pameitam ale co to za czesc byla to juz nie przypomne sobie prosze o wyrozumialosc, jestem poczatkujacy dopiero jesli chodzi o MB z gory dzieki za odp.pozdrawiam |
| Autor: | marcinMB123200D [ czw wrz 11, 2008 8:43 pm ] |
Trzeba poluzować alternator i spróbować pokręcić kółko alternatora ręką, jak idzie ciężko lub przeskakuje i chrobocze. To łożysko do wymiany, nie radzę pozostać tylko na naciągnięciu paska. No chyba że alternator sam sie poluzował to wystarczy naciągnąć pasek i po naprawie. |
| Autor: | Janfocus [ czw wrz 11, 2008 9:52 pm ] |
często piszczy po prostu pasek, szczególnie po rozruchu gdy alternator doładowuje aku (duże obciążenie), naciąg paska może nie pomóc, z reguły trzeba go zmienić... |
| Autor: | Cremek [ pt wrz 12, 2008 6:35 am ] |
Z doswiadczenia moge poradzic sprawdzenie amortyzatorka, ktory jest kolo napinacza on moze powodowac piszczenie, nastepnie rolka napinacza a nastepnie sam pasek lub lozysko alternatora |
| Autor: | m87 [ pt wrz 12, 2008 8:37 am ] |
dzieki za pomoc w zdiagnozowaniu teraz naprawa i po klopocie punkciki polecialy. pozdro |
| Autor: | gzgzgz [ czw wrz 18, 2008 11:39 am ] |
u mnie było podobnie, ale okazał się że to był pasek (choć nowy zaczął piszczeć po kilku miesiącach), wystarczyło go obrócić odwrotnie (ale nie myślcie czasem że klinami do góry |
| Autor: | trocin [ czw wrz 18, 2008 2:24 pm ] |
Ja wymienialem kolko pasowe alternatora, koszt 170zl, to ono bylo zatarte i popiskiwalo, co grozilo zerwaniem paska... |
| Autor: | m87 [ czw wrz 18, 2008 3:02 pm ] |
wymienione lozysko i pasek przy okazji, piszczalka znikla pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ czw wrz 18, 2008 10:18 pm ] |
Przy takich podejrzeniach wystarczy "psiknąć" na rowki paska odrdzewiaczem lub innym "WD-40". Jak piszczenie zaniknie - to mamy winowajcę. |
| Autor: | Frytejro [ pn paź 19, 2009 9:48 pm ] |
mnie tez tak piszczy... wymienilem najpierw amorka kiwaczki, potem rolke napinacza i pasek (okazal sie za dlugi) , pozniej pompe wody i pasek jeszcze raz.. byla cisza 2 tyg i znow pisk.. wiec lozyska alternatora, lozysko sprezarki klimy ( bo bylo tak zjechane ze zerwalo klin na elektromagnesie... ) i wciaz piszczy... jedyna opcja taka ze pasek mi sie naciagnal przez to lozysko klimy i jak go wymienei bedzie spokoj.. bo jak widzicie wymienilem wszystko co jest na jego drodze a on sobie piszczy, a jak posmaruje swieczka to cisza |
| Autor: | trocin [ wt paź 20, 2009 11:52 am ] |
Kiwaczka do wymiany - pewnie jest wyrobiona (przekoszona) i krzywo prowadzi pasek |
| Autor: | wapniaczek [ wt paź 20, 2009 1:03 pm ] |
trocin pisze: Kiwaczka do wymiany - pewnie jest wyrobiona (przekoszona) i krzywo prowadzi pasek
Tak było u mnie. Po wymianie już 50000km spokój... |
| Autor: | Frytejro [ wt paź 20, 2009 2:39 pm ] |
sprobuje wymienic to lozysko jeszcze, ale powiem szczerze luzu na tym nie ma jako takiego.. tyle tylko ze u mnie po odpaleniu auta kiwaczka caly czas na wolnych pracuje a "podobno" nie powinna. Zna ktos rozmiar tego lozyska ?? jest to silnik OM 603 6 garow po 2 zawory na cyl. |
| Autor: | trocin [ śr paź 21, 2009 3:58 pm ] |
Jakie łozysko? Wymien po prostu kiwaczke |
| Autor: | Frytejro [ śr paź 21, 2009 5:06 pm ] |
no lozysko. w OM603 kiwaczka ma wymienne samo lozysko, w 24V juz byla tuleja niewymienna - cala kiwaczke trzeba zmieniac. a lozysko kupie za 40, a cala kiwaczka 160 , to chyba roznica?;] |
