Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 1:50 pm
Post: sob sie 01, 2009 9:17 pm
Witam.
Jakoś tak dość nagle zaczęły hałasować przy otwieraniu i zamykaniu.
Zgrzytanie i trzeszczenie jest koszmarnie głośne.
Próbowałem nasmarować środkami w spraju ale nie zadziałało.
(smarowałem tam gdzie słońce nie dochodzi, a wchodzi w drzwi ogranicznik)
Myślę że trzeba zdjąć tapicerkę.
Może ktoś poradzić co po kolei odkręcać i jak? Znalazłem tylko 2 śrubki :oops: i niewiele to dało.
Boję się że coś pourywam.
help
________________
W126 300SE
Post: sob sie 01, 2009 9:33 pm
A zawiasy?
Post: sob sie 01, 2009 9:49 pm
e e, raczej nie
wydaje mi się że hurgot wyłazi od ogranicznika, aż się trzęsie.
Ale psiknę czymś i na zawiasy. Zaraz :)
Wrócę z parkingu i napiszę czy pomogło.
________________
W126 300SE
Post: sob sie 01, 2009 9:58 pm
Ograniczniki też siadają, coś o tym wiem ;) W razie czego zamienniki są w rozsądnej cenie, przynajmniej ponoć meyle warto kupić :) U mnie akurat okej, tylko przy słupku na sworzniu ma lekki luz i mimo wszystko lekko stuka...
Post: sob sie 01, 2009 10:05 pm
Sprawdziłem, zawiasy są spoko.
Teraz wieczorem , jak jest cicho, hałas jest jakby się świat kończył...8)
Stawiam na ogranicznik, mogę wydłubać z dawcy, tylko za nic nie wiem jak zdemontować tapicerkę z drzwi.
Nie chcę zaczynać na czuja bo mi się paluchy niecierpliwią szybko i na bank coś sponiewieram.
Więc wciąż help. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Jak ściągnąć to draństwo?
________________
W126 300SE
Post: sob sie 01, 2009 10:12 pm
Opis ściągania boczków już się przez forum przewijał, np. TUTAJ - post Janfocusa, na samym dole.
U mnie jakiś czas temu na podobny problem z drzwiami pomógł WD40... ;)
Post: sob sie 01, 2009 10:18 pm
Dzięki :)
Ja napsikałem xeramica o podobnych właściwościach.
Jutro rozbebeszę drzwiczki i oblukam co piszczy.
Pozdrawiam Panów, dziękuję za szybką reakcję.
Taki hałas to straszliwa udręla :D
________________
W126 300SE
Post: ndz sie 02, 2009 6:34 am
do wymiany ograniczniki... pewno syfu w nich co niemiara a takie ograniczniki kosztują 25zł na allegro... tanio można wyrwac z wersji angielskich itd... koszt znikomy a wymiana jeszcze prostsza tylko trzeba boczki zdjąć i dostać się do śrub...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz sie 02, 2009 8:29 am
Zgrzytu nie naprawi się poprzez psiknięcie jakiegoś środka bo on i tak nie dojdzie tak gdzie powinien i działa na krótko.Trzeba wyjąc ogranicznik z drzwi i środek po którym ślizgają się kulki nałożyć smaru.
Post: ndz sie 02, 2009 12:12 pm
kulki kulkami, tm jest sruba ktora sie odkreca w ograniczniku, trzeba ja dokrecic, ale jak juz raz sie odkrecila to moze sie odkrecac dalej albo cos sie poluzowywac, opaska uciskowa nalezy ogranicznik po dokreceniu sruby spiac i bedzie ok-jesli oczywiscie che sie stary miec a nie kupwoac nowego ;)
Post: ndz sie 02, 2009 12:57 pm
Frytejro pisze:
Dziwne rzeczy waść piszesz. Skoro śruba się odkręca - to są chyba inne sposoby niż opaska uciskowa (??) Są podkładki sprężyste, są kleje do gwintów. Poza tym jak ogranicznik jest luźny - to nie skrzypi i nie zgrzyta - tylko stuka przy otwieraniu i zamykaniu. <br>Dodano po 8 minutach.:<br>
stanleym126 pisze:
To nie jest takie proste. Trzeba wyjąć ogranicznik i obejrzeć. Jeżeli na powierzchni ślizgowej i na kulce są wżery (korozja) - to smarowanie pomoże na miesiąc. Wspomniane powierzchnie MUSZĄ BYĆ CAŁKOWICIE GŁADKIE!
Można próbować z dwóch ograniczników zrobić jeden, dobry.
W203 Kompressor
Post: ndz sie 02, 2009 1:00 pm
Frytejro pisze:
Jaka śruba w ograniczniku?chyba że masz na myśli tą która przykręca się ogranicznik do płatu drzwiowego,a le ona nie rypi i nie skrzypi.jest tak jak pisałem w poście wyżej bo nie raz już to przerabiałem.
Post: ndz sie 02, 2009 4:50 pm
moj blad.. sorry mialem na mysli to trzaskanie a nie skrzypienie. :oops:
Post: ndz sie 02, 2009 8:45 pm
Numer GG: 5048999
Przyłącze się do tematu, u mnie od jakiegoś czasu, gdy otwieram drzwi występuje "strzelanie". W zasadzie to występują dwa "strzelania", w zależności jak szeroko otworzę drzwi. Czy to jest problem z ogranicznikami?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: ndz sie 02, 2009 9:08 pm
Moim zdaniem to raczej tak.
Mowie tak bo pokonalem dzis swoj ogranicznik.:)
Prawde mowiac to nie wiem co tak strasznie halasowalo.
Nie wykrylem uszkodzen, luzow czy piachu.
Tylko troche smaru ktory wygladal na spracowany dosc.
Umylem , napakowalem nowego smaru i zadzialalo :)
Nie jest idealnie ale wstydu nie ma.
Mam nadzieje ze ten stan potrwa troche.
Ale nie za dlugo zebym nie zapomnial jak sie demontuje tapicerke :D
Nawiasem mowiac odkrylem ze pozostaly tylko 4 zaczepy, reszta pourywana :(.
Dzieki za pomoc jeszcze raz.
________________
W126 300SE
