| przepustnica w 190e? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36000 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | verash [ czw wrz 11, 2008 12:58 pm ] |
| Tytuł: | przepustnica w 190e? |
witam wszystkich !!!mam pytanie mam zamiar odłączyc instalacje w mojej 190 e 2.0 .Problem mam od samego poczatku teraz auto bez przerwy strzela na gazie mam cala pogieta membranr po filtrem powietrza (przepustnice?) nie znam sie jak to sie fachowo nazywa prosze o pomoc co mam zmienic w aucie aby znow chodzilo dobrze na benzynie |
| Autor: | TReneR [ czw wrz 11, 2008 1:15 pm ] |
A jaka instalacje chcesz usunac? Audio? Ta pogieta klapa to zapewne klapa przeplywomierza? |
| Autor: | verash [ czw wrz 11, 2008 1:20 pm ] |
instalacje gazowa chce usunac bo jest niesprawna .pod filtrem jest membrana ktora jest wygieta jaka czesc mam wymienic i jak to sie nazywa |
| Autor: | kali [ czw wrz 11, 2008 1:38 pm ] |
verash pisze: pod filtrem jest membrana ktora jest wygieta jaka czesc mam wymienic i jak to sie nazywa
tutaj masz tę część http://www.allegro.pl/item434319475_prz ... szamy.html |
| Autor: | verash [ czw wrz 11, 2008 1:44 pm ] |
dzieki:) mam pytanie jeszce jedno od strzałów gazu co jeszce moglo pojsc jak wymienie ta czesc to bedzie wszystko ok? ta czesc jeszce przylega do do chyba rozdzielacza wtryskow one mogly sie zepsoc od strzalow gazu?? i czy moglo uszkodzic silniczek krokowy? |
| Autor: | kali [ czw wrz 11, 2008 2:42 pm ] |
od strzałów spadają gumy ktróre są pod całym kejetronikiem. Tu masz opisane jak je wymieninć http://www.c124.republika.pl/ |
| Autor: | verash [ czw wrz 11, 2008 2:52 pm ] |
dzieki jeszce raz zycie mi uratowales;p <br>Dodano po 3 minutach.:<br> wiem ze gumy spadaja bo jak jest strzal to prostuje ta przepustnice i zakladam gume po silnikiem chodzi mi czy jakas mechanika bogla jeszce pojsc oprocz przepustnicy? |
| Autor: | kali [ czw wrz 11, 2008 3:18 pm ] |
verash pisze: chodzi mi czy jakas mechanika bogla jeszce pojsc oprocz przepustnicy?
na gazie się i spustoszeniu jakie robi się nie znam, ale zapewne ktoś Ci pomoże, |
| Autor: | TReneR [ czw wrz 11, 2008 4:20 pm ] |
Zwykle dochodzi do uszkodzenia klapy i ramienia przeplywomierza, najlepiej wymienic calosc podstawy rozdzielacza (jako, ze na allegro jest dosyc przystepna cena). Dostaje czasami tez nastawnik wolnych obrotow jak Ururka pod wtryskiem za ciasno siedzi. Poza tym moze trafic filtr powietrza i jego obudowe przy bardzo silnym strzale. Wiecej grzechow nie pamietam. |
| Autor: | verash [ czw wrz 11, 2008 4:38 pm ] |
a z czego sie sklada ta calosc podstawy rozdzielacza ? i ile moze to kosztowac?to jest ta czesc?? http://moto.allegro.pl/item434894579_ro ... 4_190.html |
| Autor: | TReneR [ czw wrz 11, 2008 4:41 pm ] |
Sama podstawa z ramieniem i klapa to to; http://www.allegro.pl/item434319475_prz ... szamy.html Tu dodatkowo o ile mnie oko nie mydli dostajesz potencjometr klapy (wazna rzecz) |
| Autor: | verash [ czw wrz 11, 2008 4:47 pm ] |
to ktore najlepiej kupic moze wystarczy ta podstawa z ramieniem i klapa bo kosztuje 350 zlotych i jest nowa bo za calosc co ci wyslalem to gosc chce 500 zl troche duzo . to mi gazownicy instalacje wstawili lipno takie straty rece opadaja |
| Autor: | roadrunner [ czw wrz 11, 2008 5:13 pm ] |
TReneR pisze: Ta pogieta klapa to zapewne klapa przeplywomierza?
A mnie sie wydawało że klapa spiętrzajaca. |
| Autor: | ghost2255 [ czw wrz 11, 2008 9:02 pm ] |
roadrunner pisze: TReneR pisze: Ta pogieta klapa to zapewne klapa przeplywomierza? A mnie sie wydawało że klapa spiętrzajaca. Membrano-przepustnica klapy spiętrzającej przepływomierza zamontowana przez złośliwych, niemieckich inżynierów w celu prowokowania wybuchów LPG oraz piętrzenia trudności z jego zestrojeniem.
| Autor: | kali [ czw wrz 11, 2008 10:01 pm ] |
ghost2255 pisze: Membrano-przepustnica klapy spiętrzającej przepływomierza zamontowana przez złośliwych, niemieckich inżynierów w celu prowokowania wybuchów LPG oraz piętrzenia trudności z jego zestrojeniem.
i jeszcze ten potencjometr co się wyciera, ot złośliwcy
