| CE i problem z siedzeniami nie chca sie zatrzasnąć pomocy! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35992 |
| Autor: | Stuwka [ czw wrz 11, 2008 6:41 am ] |
| Tytuł: | CE i problem z siedzeniami nie chca sie zatrzasnąć pomocy! |
witam panowie tak jak w temacie skladam siedzenie czy to kierwocy czy pasazera i nie chce sie zaczasnac tzn ze bez nacisniecia przycisku mozna je zlozyc dodam ze te siedzenia sa skorzane i elektryczne pozdrawiam |
| Autor: | kruszyn [ czw wrz 11, 2008 7:36 am ] |
dobrze to teraz panie kolego One tak mają są blokowane ciśnieniowo a blokada puszcza w momencie otworzenia drzwi bądź po wciśnięciu przycisku Pozdro |
| Autor: | trocin [ czw wrz 11, 2008 9:30 am ] |
Jesli to nie pomoze to pewnie ktorys wezyk pod siedzeniami lub przy pompce spadl albo jest nieszczelny i nie ma cisnienia... |
| Autor: | Stuwka [ czw wrz 11, 2008 2:02 pm ] |
witam wlasnie mam zamkniete dzwi i odoalony silnik a gdzie znajduja sie te wezyki do siedzenia? |
| Autor: | zegarek [ czw wrz 11, 2008 2:07 pm ] |
zamknij drzwi, odpal silnik i wrzuć D. U mnie dopiero po wrzuceniu na bieg się blokowały. |
| Autor: | trocin [ czw wrz 11, 2008 2:15 pm ] |
Stuwka pisze: gdzie znajduja sie te wezyki do siedzenia?
pod siedzeniami
a pompka pod tylna kanapa |
| Autor: | jac [ pt wrz 12, 2008 9:40 pm ] |
trocin pisze: pod siedzeniami
a pompka pod tylna kanapa Wydaje mi się że blokowaniem siedzeń zajmuje się podciśnienie z kolektora ssącego, a nie pompka od centralnego zamka. |
| Autor: | rolbas [ pt wrz 12, 2008 10:55 pm ] |
jac pisze: [
Wydaje mi się że blokowaniem siedzeń zajmuje się podciśnienie z kolektora ssącego, a nie pompka od centralnego zamka. Oczywiscie, podcisnienie z kolektora jest wykorzystywane do blokowania oparc foteli |
| Autor: | kosa [ sob wrz 13, 2008 1:36 am ] |
Tak, zgadza się. Zaś zawór od blokowania oparć znajduję się pod tylną kanapą (u mnie po lewej stronie) obok zaworu do składania zagłówków. Podnieś kanapę, wypnij jeden z przewodów idący do oparcia i zassij powietrze, sprawdzając w tym czasie czy jest zblokowane. Odpal silnik i sprawdź palcem czy podciśnienie dochodzi do tego zaworu. I tak zaczniesz poszukiwania... i będziesz wiedział, w którą stronę szukać nieszczelności. |
