| Zbiorniczek sprywskiwaczy pytani o silniczki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35923 |
| Autor: | janus [ ndz wrz 07, 2008 10:28 pm ] |
| Tytuł: | Zbiorniczek sprywskiwaczy pytani o silniczki |
Mam takie pytanie ostatnio za często zapalała mi się kontrolka informująca niski poziom płynu do spryskiwaczy mam okazało się że uszczelka mi skruszałą i przez nią leci płyn, tak przez przypadek oglądałem na allegro taki zbiorniczek z silniczkami, ale u mnie jest tylko jeden czy to normalne, czy może jak ja przypuszczam ten drugi silniczek używany jest gdy ma się bogatsze wyposażenie samochodu i ma się spryskiwacze na lampy przednie |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz wrz 07, 2008 11:02 pm ] |
Tak ,druga pompka jest do wycieraczek reflektorów. |
| Autor: | Janfocus [ ndz wrz 07, 2008 11:02 pm ] |
taka uszczelka kosztuje grosze a wymiana jej zajmuje 5 minut, nie warto kupować całości... Jak Ci będzie trudno wcisnąć tę uszczelkę to posmaruj olejem... |
| Autor: | ukaniu [ ndz wrz 07, 2008 11:18 pm ] |
Gumy do wody lepiej nie smarować olejem (rozumiem silnikowym) - do tego świetnie nadaje się mydło |
| Autor: | janus [ ndz wrz 07, 2008 11:31 pm ] |
Janfocus pisze: taka uszczelka kosztuje grosze a wymiana jej zajmuje 5 minut
Mam pytanie to jakaś standardowa uszczelka czy trzeba do ASO się fatygować ? |
| Autor: | Janfocus [ ndz wrz 07, 2008 11:35 pm ] |
janus pisze: Mam pytanie to jakaś standardowa uszczelka czy trzeba do ASO się fatygować ?
ASO lub sklep z częściami do MB -jak mnie pamięć nie myli to do kilku modeli były te same, więc nie powinno być problemu |
| Autor: | kielbik [ ndz wrz 07, 2008 11:39 pm ] |
trzeba sie fatygowac numer czesci to: A 123 997 36 81, koszt ok. 3 zl |
| Autor: | janus [ pn wrz 08, 2008 11:14 pm ] |
kielbik pisze: trzeba sie fatygować
numer czesci to: A 123 997 36 81, koszt ok. 3 zl Kurcze no niby niedrogo ale najbliższe ASO mam w Poznaniu i Kaliszu a jakoś tak dziwnie jechać po same uszczelki za 3zł |
| Autor: | ryszardon [ wt wrz 09, 2008 5:58 pm ] |
Witam. Zamiast uszczelek oryginalnych do pompek MB można zastosować uszczelki Opla lub VW.Kupić można na szrocie.Sprawdzone. Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ wt wrz 09, 2008 7:59 pm ] |
W Wartburgu też była taka uszczelka
| Autor: | SZOSTAK [ pt paź 03, 2008 2:46 pm ] |
A czy ktoś wie gdzie jest czujnik tego płynu (bo jak mi się skończy to nie świeci mi się kontrlka) i odrazu to samo pytanie co do płynu chłodniczego.... sprawdzałęm podczas wymiany płyny i nie świeci się kontrolka gdy płynu nie ma w ziorniczku. Dodam że kontrolki swiecą po przekręceniu stacyjki wiec żaroweczki ok. |
| Autor: | Mirmur [ pt paź 03, 2008 3:16 pm ] |
Rafaudio pisze: A czy ktoś wie gdzie jest czujnik tego płynu (bo jak mi się skończy to nie świeci mi się kontrolka) W zbiorniczku płynu od góry. Rafaudio pisze: i odrazu to samo pytanie co do płynu chłodniczego
W zbiorniczku wyrównawczym u dołu, z boku. Pozdrawiam. |
