| 300CE Automat szarpie wysokie obroty i klima nie dziala :/ https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35906 |
| Autor: | Stuwka [ ndz wrz 07, 2008 11:33 am ] |
Witam panowie kolega sobie kupil w124 300CE WDB1240501A819514 podajniki pasow klima skora elektryka itd. ale mam problem po dluszej jezdzie jak dam na P to obroty wskakuja nawet do 2000 :/ i jak dam na jakis bieg czy to na R czy D autem szarpie a co do klimy jedziemy wlaczam klime koles zamyka boczne nawiewy daje srodkowy i .... w mojej 123 bez klimy powietrze zimniejsze leci. zna ktos sie moze na tym? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> aha jak go zgasze i odpale silnik ma 80 stopni to auto ma normalne obroty. <br>Dodano po 31 sekundach.:<br> i wtedy skrzynia nie szarpie |
| Autor: | roadrunner [ ndz wrz 07, 2008 1:56 pm ] |
Stuwka pisze: podajniki pasow To akurat standard w C Stuwka pisze: po dluszej jezdzie jak dam na P to obroty wskakuja nawet do 2000 :/ Albo zła regulacja albo sie klapa moze blokować jest jeszcze kilka innych możliwości ale te akurat najlatwiej sprawdzić. Stuwka pisze: wlaczam klime koles zamyka boczne nawiewy daje srodkowy i
A czemu zamykasz boczne? W 124 środkowy nawiew ma bezpośrednie polaczenie z nawiewen z zewnątrz wiec leci nim w podobnej temp. jak jest na zewnątrz. jesli chcesz sprawdzic czy klima działa to sprawdz czy załacza sie sprzęgło sprezarki. |
| Autor: | Stuwka [ ndz wrz 07, 2008 6:45 pm ] |
a jak to zrobic ? |
| Autor: | kielbik [ ndz wrz 07, 2008 7:56 pm ] |
roadrunner pisze: W 124 środkowy nawiew ma bezpośrednie polaczenie z nawiewen z zewnątrz wiec leci nim w podobnej temp. jak jest na zewnątrz. jesli chcesz sprawdzic czy klima działa to sprawdz czy załacza sie sprzęgło sprezarki. Tak jest w samochodach bez klimatyzacji (i z zepsuta klimatyzacja). Normalnie w aucie z klima ze srodkowego nawiewu leci calkiem zimne powietrze a z nawiewow bocznych schlodzone a nastepnie, jezeli to konieczne, podgrzane. Jak na srodku nie masz zimnego powietrza to klima popsuta. Prawdopodobnie "trzeba ja tylko nabic"
