| 320 CE - zagadka w silniku- pomocy!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35904 |
| Autor: | barteq [ sob wrz 06, 2008 9:52 pm ] |
| Tytuł: | 320 CE - zagadka w silniku- pomocy!!! |
Witam wszystkich formowiczów. Oglądałem dziś W124 320ce (taki model chcę kupić) z 93 roku. Mam pewien problem: Po lewej stronie silnika, na dole sterczała pionowo kilkucentymetrowa tajemnicza "rurka", kóra rzekomo była częscia sprężarki (tak właścicel mówił), a sprężarka napędzana miała być paskiem, i połączona z filtrem -ja nie mam pojęcia co to mogło być - nie wyglądało jakby tak być powinno mimo to silnik pracował. Dodam, że auto nie miało oryginalnego filtra powietrza - miał stożkowy. Może zwykły filtr ma jakieś dodatkowe połączenie z ta niby sprężarką?? Mam jeszcze jedno pytanko - jaki typ wtrysku posiada ten silnik?? Oraz poza tematem: czy można zamontować do fotela podłokietnik, jeśli nie ma go na wyposażeniu?? Będę wdzięczny za szybką pomoc. Pozdrawiam! |
| Autor: | jac [ sob wrz 06, 2008 10:20 pm ] |
Sprężarka klimatyzacji powinna być z prawej strony, jak stoisz przodem do maski , mniej więcej pod filtrem oleju, przejżyj to ogłoszenie http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6198952 Wtrysk w tym silniku jest całkowicie elektorniczny, jeśli chodzi ci o możliwość założenia gazu to śmiało można wstawić sekwencje. Podłokietnik wydaje mi się że można zamontować przynajmniej w w 123 tylko dzirę w poszyciu fotela trzeba było wyciąć i przykręcić. Ale stu procentowej pewności nie mam co do 124. |
| Autor: | barteq [ sob wrz 06, 2008 10:54 pm ] |
Dziekuje za szybka odowiedz. zapomnialem dodac ze jest to wersja bez klimy. Co to moze wiec byc? Moze ktos mi podac jaki to model silnika?? Schcemat bylby tez mile widziany |
| Autor: | roadrunner [ sob wrz 06, 2008 11:02 pm ] |
Jakbys miał zdjęcie to obyłoby sie bez wrózenia z fusów. |
| Autor: | barteq [ sob wrz 06, 2008 11:29 pm ] |
niestety nie zawsze mam przy sobie aparat a z komorki to by fatalnie wyszlo. nie ma ktos zdjecia? schematu? poszukam w ogloszeniach - moze bedzie gdzies zdjecie komory. w ogloszeniu przedstawionym przez kolege jac widze ze w tym kierunku zmierza wężyk i jest chyba w filtrem powietrza polączony. nie jestem jednak pewny. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz wrz 07, 2008 9:25 am ] |
barteq pisze: Po lewej stronie silnika, na dole sterczała pionowo kilkucentymetrowa tajemnicza "rurka", kóra rzekomo była częscia sprężarki (tak właścicel mówił) hmm moim zdaniem rurka od pompy dodatkowego powietrza tłoczonego do kolektora. Jest ona napędzana paskiem i ciagnie powietrze z puszki filtra - przetłaczając je do spalin. (taki głupi wymysł majacy na celu poprawienie walorów ekologicznych pracy silnika barteq pisze: aki typ wtrysku posiada ten silnik?? 320 posiada el. wtrysk : microprocessor-controlled injection system with~hot-film air-mass sensor (HFM) barteq pisze: czy można zamontować do fotela podłokietnik, jeśli nie ma go na wyposażeniu??
Niema problemu. Fotele mają gniazda specjalne do montowania podłokietników. Grunt to znaleźć z dokładnie takiego samego materiału, oryginalny podłokietnik. |
| Autor: | barteq [ ndz wrz 07, 2008 1:55 pm ] |
BrunoGiamatti - dzięki bardzo, rozwiałeś wszelkie wątpliwości. |
