| Działanie ASD Szyba jest a gdzie w szczecinie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35839 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Darius [ wt wrz 02, 2008 9:29 pm ] |
| Tytuł: | Działanie ASD Szyba jest a gdzie w szczecinie |
Witam, i mam kilka pytań odnosnie moje Coupe. Nigdy nie posiadałem automata ale do rzeczy wydaje mi się że ASD ma dzialać kiedy tylne kola zaczynają "Buksować" i czy w momęcie zadziałania kontrolka ASD powinna zaświecić? Tak szczeże, to nawet niewiem czy działa, ale wydaje mi się że nie -dzisiaj ganialem po żużlu i troche nim majtało. I jeszcze jedna sprawa, "Łapa" trzymajaca skrzynie -
zdjęcie jest kolegi z forum ale zielonymi strzalkami zaznaczyłem to co mnie interesuje niewiem jak te tuleje nazwać a jednej nie posiadam tam gdzie zaznaczyłem na niebiesko. |
| Autor: | Mirmur [ wt wrz 02, 2008 10:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: Działanie ASD i podpora automata |
Darius pisze: czy w momencie zadziałania kontrolka ASD powinna zaświecić? Powinien się zaświecić trójkąt na prędkościomierzu. Darius pisze: .. "Łapa" trzymająca skrzynie...to co mnie interesuje nie wiem jak te tuleje nazwać
Nazwij je tulejami gumowymi wspornika wydechu. Pozdrawiam. |
| Autor: | Darius [ wt wrz 02, 2008 10:28 pm ] |
Dzięki za odpowiedź byłem pewny że kontrolka z napisem ASD ma się włączyć. Co do tej drugiego pytania - kurcze ślepy jestem |
| Autor: | Huzar [ śr wrz 03, 2008 1:41 am ] |
W opisie dzialania ASD jakie napisal Gerri jest ze trojkat ma zaswiecic sie gdy zostanie wykryty poslizg a predkosc jest powyzej 38km/h. Nie ma napisane co sie powinno dziac ponizej tej predkosci. Z moich obserwacji, gdy samochod grzazl na mokrej lace, wynika ze do pewnej predkosci jest poslizg a nie swieci sie nic, dopiero pozniej sam trojkat sie zapala. |
| Autor: | Janfocus [ śr wrz 03, 2008 10:58 am ] |
Darius pisze: Nigdy nie posiadałem automata ale do rzeczy wydaje mi się że ASD ma dzialać kiedy tylne kola zaczynają "Buksować" i czy w momęcie zadziałania kontrolka ASD powinna zaświecić?
kontrolka z napisem ASD palić się ma przy zapłonie jako test żarówek i w przypadku uszkodzenia systemu. Podczas blokowania dyfra zapala się jedynie trójkąt. System działa gdy jedno z kół ma inną prędkość niż przednie, wtedy blokuje dyfer i działa od min. prędkości. I uwaga na sprawdzanie hamulców na rolkach, (konieczne jest wyłaczenie zapłonu), bo jak zblokuje dyfer, to można ukręcić półosie gdy hamulce trzymają nie równo... |
| Autor: | Huzar [ śr wrz 03, 2008 5:19 pm ] |
Czyli jednak trojkat zapala sie zawsze? Moglby ktos jeszcze to potwierdzic z doswiadczenia? Ja przez pewien czas nie mialem sprawnego ASD (padl czujnik hamulca) i pamietam ze na piachowej lesnej drodze jechalo sie ciezko, plywal i zarzucal tylemj. Teraz mam, wydaje sie, sprawne ASD i na tej samej drodze jedzie bardzo stabilnie, ale nic sie nie swieci. Dopiero jak dam mocno gazu, az obroty skocza do 2500rpm i czuc wyraznie poslizg, trojkat czasem sie zaswieci. Na podmoklej lące jak sie zakopalem, kierownica prosto, kola tylne sie kreca i nic sie nie swieci, duzo wiecej gazu i dopiero trojkacik. To ze sprawdzaniem hamulcow dotyczy jedynie pomocniczego, bo ASD rozlacza sie gdy wcisniety jest hamulec glowny (jest czujnik). Ja o tym zapomnialem jak bylem na przegladzie. Na szczescie wtedy wlasciwie nie mialem pomocniczego, nawet pelzania na D nie byl w stanie zatrzymac, wiec nic sie nie stalo. |
| Autor: | jac [ śr wrz 03, 2008 6:01 pm ] |
Trójkąt zapala się juz od bardzo powolnej jazdy, a dodatkowym objawem gdy układ jest sprawny jest ''sztywnienie kierownicy'' co jest efektem napędzania dwóch kół z tą samą prędkością. |
| Autor: | Janfocus [ śr wrz 03, 2008 7:31 pm ] |
Huzar pisze: Ja przez pewien czas nie mialem sprawnego ASD (padl czujnik hamulca)
szczerze, to nie wiem co ma czujnik hamulca do ASD? Czujnik prędkości obrotowej tylnych kół jest w dyfrze a przednich przy kołach. Nierówne branie hamulców głównych przy włączonym zapłonie/silniku (działającym ASD) gdy wykryta zostanie różnica prędkości tylnej osi względem stojących przednich kół (podczas sprawdzania hamulców na rolkach) powoduje zablokowanie szpery a nierówne branie hamulców głównych może spowodować uszkodzenie szpery lub ukręcenie półosi, bo różnica momentów od nie równo biorących hamulców tylnej osi może być znacznie większym momentem niż przy normalnym poślizgu podczas jazdy... |
| Autor: | beet [ śr wrz 03, 2008 8:14 pm ] |
Janfocus pisze: szczerze, to nie wiem co ma czujnik hamulca do ASD? Huzar pisze: To ze sprawdzaniem hamulcow dotyczy jedynie pomocniczego, bo ASD rozlacza sie gdy wcisniety jest hamulec glowny (jest czujnik).
Cos tam jednak ma |
| Autor: | Huzar [ śr wrz 03, 2008 8:23 pm ] |
Podepre sie postami n/t ASD jakie napisal Gerri. Zasada dzialania: http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded.php?Cat=&Board=mbfaq&Number=35739 ciekawsze zdania: "Pierwszym warunkiem zadziałania układu jest brak sygnału z hamulca, czyli z wyłącznika nad pedałem, układ wtedy wie, że auto nie hamuje, ew. rusza." "...w przypadku badania hamulca pomocniczego na stanowisku rolkowym: Zapłon nie powinien być załączony!" Diagnoza awarii: http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded.php?Cat=&Board=mbfaq&Number=107373 Czujnik hamulca i ASD sa w jednej obudowie. Jeden z kodow bledu dotyczy jego awarii. |
| Autor: | Darius [ czw wrz 04, 2008 8:37 am ] |
OK powiedzmy, że załapałem jak działa ASD i faktycznie kontrolka ASD zapala się tylko na chwilę po uruchomieniu zapłaonu. A odnośnie przeglądu to czy ASD zadziała jak przełącze skrzynie w pozycje "N" ???????? bo bynajmniej tak sprawdzałem chamulce na rolkach. Fakt, że akurat ręczny mam super, za to tylny nożny kiepski (dupsko ma podniesione w stosunku do przodu i reduktor sprawny, z tąd niewielkie ciśnienie tam daje) ale równo bierze. Inna sprawa, że diagnosta zapytał czy to automat? A jeszcze jedno, chcę kupić filtr kabinowy a EPC nie działa do tego na alledrogo jest tylko jakiś dziwny węglowy. Ktoś zna numer tego filtra ewentualnie jakieś zamienniki. Tylko tam zajżałem i jest tak zasyfiony jakby nikt nigdy go nie wymieniał. <br>Dodano po 11 godzinach. 32 minutach.:<br> Koledzy pomocy, poleciała mi szyba przednia czy pasuje od Sedana czy kombi?????????????????????? A potrzebuje jeszcze tych spinek pod listwę ozdobną tą przy dachu ma ktoś? |
| Autor: | Janfocus [ czw wrz 04, 2008 10:54 am ] |
Huzar pisze: Podepre sie postami n/t ASD jakie napisal Gerri.
Zasada dzialania: http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php ... ll&fpart=1 ciekawsze zdania: "Pierwszym warunkiem zadziałania układu jest brak sygnału z hamulca, czyli z wyłącznika nad pedałem, układ wtedy wie, że auto nie hamuje, ew. rusza." "...w przypadku badania hamulca pomocniczego na stanowisku rolkowym: Zapłon nie powinien być załączony!" Diagnoza awarii: http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded ... w=&sb=5&o= Czujnik hamulca i ASD sa w jednej obudowie. Jeden z kodow bledu dotyczy jego awarii. Dzięki za info, u mnie w prawdzie linki nie działają, ale wierzę że tak jest... Przy okazji z czystej ciekawości będzie trzeba przetestować |
| Autor: | bary123ce [ czw wrz 04, 2008 11:31 am ] |
Darius szukaj szyby od coupe. jest inna
| Autor: | Darius [ czw wrz 04, 2008 12:09 pm ] |
Nie załamujcie mnie , Niema ktoś na zbyciu?, cholera niemam czym jeździć.
| Autor: | bary123ce [ czw wrz 04, 2008 12:27 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=35715 |
