| sterowanie głośnikami przód-tył. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35837 |
| Autor: | berts [ wt wrz 02, 2008 8:51 pm ] |
| Tytuł: | sterowanie głośnikami przód-tył. |
Cześć poradzicie gdzie znajduje się w W126 sterowanie głośnikami przód tył? Jako, że mam niezłą "choinkę" z kablami od radia chciałem to jakoś uporządkować. Koło drążka zmiany biegów znajduje się pokrętło, a całe sterowanie gdzie? Głośniczki grają tylko z przodu, a mogły by również z tyłu
| Autor: | moonracer [ wt wrz 02, 2008 9:43 pm ] |
berts pisze: Koło drążka zmiany biegów znajduje się pokrętło
to chyba wszystko, tak mi się wydaje, pokrętło to potencjometr. przewody idą z radia do pokrętła a z pokrętła do głośników. może w radiu masz przestawione. |
| Autor: | berts [ wt wrz 02, 2008 9:54 pm ] |
moonracer pisze: berts pisze: Koło drążka zmiany biegów znajduje się pokrętło to chyba wszystko, tak mi się wydaje, pokrętło to potencjometr. przewody idą z radia do pokrętła a z pokrętła do głośników. może w radiu masz przestawione. Czyli trzeba rozgrzebać wszystko i zobaczyć:) |
| Autor: | AndyS [ śr wrz 03, 2008 2:55 am ] |
Chciałbym dołożyć sobie taki potencjometr (bo nie mam). Jakby ktoś miał schemat albo dokładną wiedzę to niech się podzieli.
| Autor: | TReneR [ śr wrz 03, 2008 9:44 am ] |
Zapomnij o tym potencjometrze - on sie nadaje tylko do starych radii z dwoma wyjsciami gdzie glosniki pracuja wzgledem masy. Nie nadaje sie to rozwiazanie do radii z poczwornym wyjsciem mostkowym - a praktycznie kazde nowe radio w takowe jest wyposarzone. Przykladowy schemat
| Autor: | witek-sec [ śr wrz 03, 2008 11:19 am ] |
TReneR pisze: Zapomnij o tym potencjometrze
Dlaczego ? Ja u siebie mam podłączone współczesne radio wyjściem FRONT, do oryginalnego łącza MB i potencjometr p/t mi działa OK, w aucie mam 4 głośniki i gra to przyzwoicie. Ale maniakiem car-audio nie jestem, wolę delektować się dźwiękiem w domu, z zestawu stereo. |
| Autor: | moonracer [ śr wrz 03, 2008 11:38 am ] |
ja też mam współczesnego JVC , głośniki podłączone przez pokrętło i działa bardzo dobrze. |
| Autor: | TReneR [ śr wrz 03, 2008 12:05 pm ] |
W ukladzie mostkowym kazdy glosnik ma dwa wzmacniacze pracujace w przeciwfazie - oczywiscie mozna wykozystac tylko jeden mostek do zasilania obu glosnikow ale polowa mocy idzie w potencjometr a nie do glosika. Fader jest w radiu. Drugi wzmacniacz lezy odlogiem. No chyba, ze macie radio tylko z dwoma wyjsciami, wtedy OK - inaczej bez sensu. Ja u siebie odpialem calkowicie potencjometr - wkoncu mam Fader w radiu. W mojej wersji dodatkowo fabrycznie punkt wspolny glosnikow byl podlaczony do masy (!!) - co przy radiu z wyjsciem mostkowym daje usmazenie koncowki (polowka mostka jest zwarta do masy). |
| Autor: | voytas [ śr wrz 03, 2008 12:47 pm ] |
TReneR pisze: Przykladowy schemat
Prośba: mógłbyś wrzucić gdzieś ten obrazek w lepszej rozdzielczości? |
