| Poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35793 |
| Autor: | Cremek [ ndz sie 31, 2008 9:39 am ] |
| Tytuł: | Poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym |
Witam, Szukalem i nie moge znalezc nic podobnego a mam kolejny dziwny temat (jak to u mnie bywa) - pytanie dotyczy jak w temacie - jaki macie poziom u siebie na zimnym silniku (calkiem zimnym po nocy) ? - u mnie jest on jakies 0,5 cm ponizej rantu na zewnatrz pojemnika - i co ciekawe jak doleje do poziomu ktory wskazuje strzalka to po kilku dniach i tak sie obniza do wczesniejszego stanu i dalej nie ubywa - czy to jest normalne bo auto ani sie nie przegrzewa, nie zauwazylem zadnych wyciekow z chlodnicy i wezykow, silnik rowniez suchy takze od tylu jak podgladalem wiec gdzie to znika ? - podobna sytuacje mam z olejem silnikowym - pokazuje mi zawsze stan na polowe bagnetu - jak doleje do pelna to po kilkudziesieciu kilometrach stan spadnie i trzyma polowe - o co chodzi ? |
| Autor: | Marv [ ndz sie 31, 2008 11:42 am ] |
Ja u siebie zauwazyłem, że stan płynu jest poniżej rantu, z kolei gdy odkręce korek, żeby "lepiej zobaczyć" robi się go więcej. Tak jakby był zassany do kanalików i po wyrównaniu ciśnienień poziom się normuje do takiego jak powinien być. |
| Autor: | Cremek [ ndz sie 31, 2008 12:38 pm ] |
Hmm sprawdze czy u mnie jest tak samo |
| Autor: | Janfocus [ ndz sie 31, 2008 3:20 pm ] |
Cremek pisze: u mnie jest on jakies 0,5 cm ponizej rantu na zewnatrz pojemnika - i co ciekawe jak doleje do poziomu ktory wskazuje strzalka to po kilku dniach i tak sie obniza do wczesniejszego stanu i dalej nie ubywa wymień korek Cremek pisze: podobna sytuacje mam z olejem silnikowym
sprawdź czy nie cieknie Ci uszczelnieniem na wale... |
| Autor: | Cremek [ ndz sie 31, 2008 4:34 pm ] |
Janfocus pisze: wymień korek OK sprobuje tego rozwiazania. Janfocus pisze: sprawdź czy nie cieknie Ci uszczelnieniem na wale...
Ale to chyba ubywaloby az do minimum czy nie ? |
| Autor: | gizmo [ ndz sie 31, 2008 7:04 pm ] |
Cremek pisze: Ale to chyba ubywaloby az do minimum czy nie ? tak, ale bardzo powoli, u mnei cieknie uszczelnieniem na wale i ubywa od max do min akurat jak mija 10 tysiecy i i tak trzeba wymienic |
| Autor: | Cremek [ ndz sie 31, 2008 9:07 pm ] |
gizmo pisze: tak, ale bardzo powoli, u mnei cieknie uszczelnieniem na wale i ubywa od max do min akurat jak mija 10 tysiecy i i tak trzeba wymienic
Heheh ano chyba ze tak to faktycznie ciezko zauwazyc .
