Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 4:49 pm
Post: sob wrz 06, 2008 9:52 pm
Witam wszystkich formowiczów.
Oglądałem dziś W124 320ce (taki model chcę kupić) z 93 roku.
Mam pewien problem:
Po lewej stronie silnika, na dole sterczała pionowo kilkucentymetrowa tajemnicza "rurka",
kóra rzekomo była częscia sprężarki (tak właścicel mówił), a sprężarka napędzana miała być paskiem, i połączona z filtrem
-ja nie mam pojęcia co to mogło być - nie wyglądało jakby tak być powinno mimo to silnik pracował.
Dodam, że auto nie miało oryginalnego filtra powietrza - miał stożkowy.
Może zwykły filtr ma jakieś dodatkowe połączenie z ta niby sprężarką??
Mam jeszcze jedno pytanko - jaki typ wtrysku posiada ten silnik??
Oraz poza tematem: czy można zamontować do fotela podłokietnik, jeśli nie ma go na wyposażeniu??
Będę wdzięczny za szybką pomoc.
Pozdrawiam!
Post: sob wrz 06, 2008 10:20 pm
Sprężarka klimatyzacji powinna być z prawej strony, jak stoisz przodem do maski , mniej więcej pod filtrem oleju,
przejżyj to ogłoszenie http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6198952
Wtrysk w tym silniku jest całkowicie elektorniczny, jeśli chodzi ci o możliwość założenia gazu to śmiało można wstawić sekwencje.
Podłokietnik wydaje mi się że można zamontować przynajmniej w w 123 tylko dzirę w poszyciu fotela trzeba było wyciąć i przykręcić. Ale stu procentowej pewności nie mam co do 124.
124 220CE - 92 r.
Post: sob wrz 06, 2008 10:54 pm
Dziekuje za szybka odowiedz.
zapomnialem dodac ze jest to wersja bez klimy.
Co to moze wiec byc?
Moze ktos mi podac jaki to model silnika??
Schcemat bylby tez mile widziany :-)
Post: sob wrz 06, 2008 11:02 pm
Jakbys miał zdjęcie to obyłoby sie bez wrózenia z fusów.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob wrz 06, 2008 11:29 pm
niestety nie zawsze mam przy sobie aparat a z komorki to by fatalnie wyszlo.
nie ma ktos zdjecia? schematu? poszukam w ogloszeniach - moze bedzie gdzies zdjecie komory.
w ogloszeniu przedstawionym przez kolege jac widze ze w tym kierunku zmierza wężyk i jest chyba w filtrem powietrza polączony.
nie jestem jednak pewny.
Post: ndz wrz 07, 2008 9:25 am
Numer GG: 4094058
barteq pisze:
hmm moim zdaniem rurka od pompy dodatkowego powietrza tłoczonego do kolektora. Jest ona napędzana paskiem i ciagnie powietrze z puszki filtra - przetłaczając je do spalin. (taki głupi wymysł majacy na celu poprawienie walorów ekologicznych pracy silnika ;) )
barteq pisze:
320 posiada el. wtrysk :
microprocessor-controlled injection system with~hot-film air-mass sensor (HFM)
barteq pisze:
Niema problemu. Fotele mają gniazda specjalne do montowania podłokietników. Grunt to znaleźć z dokładnie takiego samego materiału, oryginalny podłokietnik.
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz wrz 07, 2008 1:55 pm
BrunoGiamatti - dzięki bardzo, rozwiałeś wszelkie wątpliwości.
