| gaśnie czasem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35757 |
| Autor: | bilek [ śr sie 27, 2008 10:17 pm ] |
| Tytuł: | gaśnie czasem |
Witajcie, podobnych tematów jest już kilka na forum, ale w żadnym nie znalazłem nic konkretnego. Mianowicie, podczas jazdy auto po prostu gaśnie, najczęściej jak zdejmę nogę z gazu. Ostatnio zdażyło mi się to na rondzie i wyłączyło mi się wspomaganie kierownicy Czasami zdaży się to raz na miesiąc, a czasmi 2 razy w dziesięćminut. Ostatnio zaobserwowałem, że zdarzyło się to po włączeniu kontrolki ASRu. Bądź co bądź nie bierzcie tego jako sugestię, może to był tylko przypadek. Proszę o pomoc, P.S.wyczytałem jeszcze na tym forum, że może to byc zależne od mieszanki oktanowej i ustawienia opcji Economy lub Sport P.P.S.dodam, że tankuję najczęściej na stacjach BP i SHELL, tak więc o syfie w paliwie chyba nie ma mowy |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 27, 2008 10:43 pm ] |
bilek pisze: Ostatnio zaobserwowałem, że zdarzyło się to po włączeniu kontrolki ASRu. Bądź co bądź nie bierzcie tego jako sugestię, może to był tylko przypadek.
zapalająca się kontrolka ASR/ABS często świadczy o spadku napięcia w instalacji, być może masz gdzieś zwarcie w elektryce i stąd takie zachowanie. Sprawdź napięcie aku i ładowanie. Inną przyczyną może być duża ilość lewego powietrza -czy auto równo chodzi na wolnych? Przyczyn gaśnięcia może być jeszcze kilka od silnika krokowego wolnych, przez cewkę i układ wysokiego -parę innych przyczyn też się znajdzie... Napisz coś więcej czy są jakieś inne objawy nieprawidłowej pracy silnika... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr sie 27, 2008 10:47 pm ] |
bilek pisze: Economy lub Sport
Economy i Standard Może być tak jak Janfocus mówi z tym spadkiem napięcia. Miałem tak w CE, że zaczęły palić się kontrolki i zdechł... Masz LPG?? |
| Autor: | bilek [ śr sie 27, 2008 11:21 pm ] |
Janfocus pisze: Sprawdź napięcie aku i ładowanie. czy auto równo chodzi na wolnych? napięcie na aku idealne, a jeślii chodzi o obroty to na Neutralu lub Parkingu są większe niż na Drive, nie zawsze sąrówne BrunoGiamatti pisze: Masz LPG??
Na szczęście nie mam |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 27, 2008 11:28 pm ] |
bilek pisze: a jeślii chodzi o obroty to na Neutralu lub Parkingu są większe niż na Drive jeśli są większe o 100obr to w normie (650 +100/-50), rozumiem że ładowanie tez sprawdziłeś pod obciążeniem -odnośnie aku... Chodzi równo na wolnych, nie szarpie, wkręca się od samego dołu (bez dziury) -nie za dożo napisałeś jak chodzi silnik... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> bilek pisze: dodam, że tankuję najczęściej na stacjach BP i SHELL, tak więc o syfie w paliwie chyba nie ma mowy
jak wiemy marka stacji nie gwarantuje jakości... |
| Autor: | bilek [ śr sie 27, 2008 11:34 pm ] |
Janfocus pisze: rozumiem że ładowanie tez sprawdziłeś pod obciążeniem -odnośnie aku... sprawdzałem w ASO, panowie powiedzieli że jest super, tym bardziej że aku nowy jest, tzn ma miesiąc Janfocus pisze: nie za dożo napisałeś jak chodzi silnik...
jak dla mnie ok, nie szarpie, idzie równo od dołu, jak mu dam w "deche" też sobie radzi bez zbędnych szarpnięć i zaników mocy czy paliwa. Forumowy kolega Hogben jeździł tym Mesiem i też nie zauważył jakichś niepokojących oznak. Jedna rzecz mnie martwi, ten ASR. Jak daje mu w palnik, to zapala się kontrolka i już nie gaśnie, a jak po odpaleniu wyłczam ASR, to i tak po kilku minutach się załącza... Sam ju nie wiem |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 27, 2008 11:41 pm ] |
bilek pisze: zapala się kontrolka i już nie gaśnie
te kontrolki akurat tak mają -po zapaleniu pala się aż do wyłączenia zapłonu (mówię o tej z napisem ASR), u mnie zawsze zapalały się razem z ABS -problem był w zasilaniu (aku, regulator)... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw sie 28, 2008 7:40 am ] |
bilek pisze: Janfocus napisał:
rozumiem że ładowanie tez sprawdziłeś pod obciążeniem -odnośnie aku... sprawdzałem w ASO, panowie powiedzieli że jest super, tym bardziej że aku nowy jest, tzn ma miesiąc To też nie musi o niczym świadczyć... Panowie w ASO lubią różne rzeczy opowiadać .. a nowy aku wcale nie znaczy, że czyści z problemów cały samochód. Pod obciążeniem może nagle tracić ładowanie i dupa... Sprawdził bym regulator a może nawet sam alternator. Jak już mówiłem w CE miałem podobny przypadek... i wtedy sobie nie poradził z obciążeniem w postaci otwieranych i zamykanych okien. Pozdrawiam |
| Autor: | bilek [ czw sie 28, 2008 8:09 pm ] |
jeśli chodzi o obciążenie to sprawdzałem chyba porządnie. tzn, włączona klima, podgrzewanie foteli i światła |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw sie 28, 2008 10:34 pm ] |
No niby tak ale mimo wszystko moze to być nie wymierne .. gdyż wystarczy jakiś bodziec albo cokolwiek .. (jak u mnie .. otwieranie szyb... czy nawet jakaś inna głupota niezależna od pasażerów czy kierowcy) |
| Autor: | bilek [ pt sie 29, 2008 4:16 pm ] |
ważna rzecz jaką dziś odkryłem, gaśnie zawsze po włączeniu kontrolki ASR. Dziś dodałem ostro gazu zapalił się wspomniany ASR i po minucie auto gaśnie, pomyślałem że spróbuje drugi raz wcisnąć "do dechy". Efekt jak się domyślacie - włącza się kontrolka ASR, po minucie auto gaśnie. Proszę podpowiedzcie, czy powinienem wymienić czujnik ASR, czy może zacząć od sprawdzenia/przeczyszczenia istniejącego (jeśli tak to gdzie go szukać i jak odszczurzyć?) Dzięki za wszystkie podpowiedzi, te powyżej i te poniżej tego posta |
| Autor: | Janfocus [ pt sie 29, 2008 4:35 pm ] |
kontrolką ASR nazywasz trójkąt z wykrzyknikiem czy lampkę na desce z napisem ASR? Jeśli trójkąt z wykrzyknikiem, to ten gdy sie pali faktycznie odcinane jest paliwo, zaś po złapaniu przyczepności powinien odpuścić i podawać paliwo. Wtedy nie gasnięcie tego trójkata jest błedem. Ja bym wyjął przekaźnik od ABS/ASR i zobaczył czy będzie gasł... -tylko ostrożnie z gazem i hamulcem w podłodze |
| Autor: | bilek [ pt sie 29, 2008 7:47 pm ] |
kontrolką ASR nazywam tą kontrolkę z napisem ASR, natomiast trójkącik ten na środku zegarków w ogóle się nie zapala jak koła "mielą" |
| Autor: | Janfocus [ sob sie 30, 2008 10:55 am ] |
Cytuj: kontrolką ASR nazywam tą kontrolkę z napisem ASR, natomiast trójkącik ten na środku zegarków w ogóle się nie zapala jak koła "mielą"
w takim razie już wiemy gdzie jest usterka |
| Autor: | stanleym126 [ ndz sie 31, 2008 12:22 pm ] |
bilek pisze: trójkącik ten na środku zegarków w ogóle się nie zapala jak koła "mielą"
Może żarówka jest spalona,albo wcale jej tam nie ma co ostatnio zauważyłem u znajomego w C klasie. |
