| Jak zdemontować klamkę zewnętrzną od kierowcy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35738 |
| Autor: | mojojojo13 [ śr sie 27, 2008 9:11 am ] |
| Tytuł: | Jak zdemontować klamkę zewnętrzną od kierowcy? |
Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia z tym związane? trzeba rozbierać boczek? |
| Autor: | Mirmur [ śr sie 27, 2008 10:13 am ] |
Nie ma potrzeby ściągania tapicerki. Z boku drzwi od strony rygla na linii klamki jest otworek w głębi, którego widać śrubkę imbusową. Luzujesz i wyciągasz klamkę. Otwór w oryginale jest zakryty małą plastikową zaślepką na wysokości klamki. Pozdrawiam. |
| Autor: | mojojojo13 [ śr sie 27, 2008 10:47 am ] |
Dzięki BArdzo |
| Autor: | zegarek [ śr sie 27, 2008 11:12 am ] |
Do tego, żeby wyciągnąć klamkę, trzeba mieć przekręcony kluczyk w zamku. |
| Autor: | gorex [ czw sie 28, 2008 8:59 am ] |
nieprawda.... <br>Dodano po 38 sekundach.:<br> wystarczy mieć tylko otworzone drzwi
| Autor: | zegarek [ czw sie 28, 2008 11:33 am ] |
W CE i SEC trzeba, może w sedanie jest inne rozwiązanie, albo masz coś popsute Proszę instrukcja, gdzie pokazane jest wyjmowanie klamki w W124, http://www.geocities.com/shvoldum/owners/locks.html W WIS'ie to samo jest w instrukcji. No, ale skoro to nieprawda, to matoły z tych co to pisali
| Autor: | Gerri [ czw sie 28, 2008 10:45 pm ] |
Jak wyjac uszkodzona wkladke zamka po probie wlamania? -nalezy otworzyc drzwi i wyjac plastikowa zaslepke, -poluzowac widoczny wewnatrz imbus, -wsadzic kluczyk w zamek, a nastepnie w zaleznosci od: -Jeżeli jest "szeroka listwa" golec - to wyciąga sie bez przekręcania kluczyka -Jeżeli jest szeroka listwa z alarmem fabrycznym EDW - to trzeba przekręcić kluczyk -Jeżeli jest "wąska listwa" - to trzeba przekręcić kluczyk -Jeżeli trzeba przekręcić, (a się nie da) - to wtedy ściągamy boczek, odkręcamy zamek, i zamiast wkładką obracamy zamkiem (co przynosi oczekiwany skutek) Powyższe to przedruk mojej twórczości z innego forum. Wyjęcie wkładki jest pierwszym krokiem do wyjęcia klamki. |
