| Wskaźnik ciśnienia oleju i uszczelniacze https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35727 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt sie 26, 2008 5:15 pm ] |
| Tytuł: | Wskaźnik ciśnienia oleju i uszczelniacze |
Cześć 1 Temat oczywiście poruszany setki razy ale czytając archiwa nie dotarłem do tego co mnie męczy a danej chwili. Otóż tak: Jak kupiłem SELa to po przekręceniu kluczyka wskazówka ciśnienia oleju wędrowała na 1-1,2 a po zapaleniu od razu fru na 3 (po mocnym rozgrzaniu na N niewiele opadała). A dzisiaj zrobiło mi się tak, że po przekręceniu kluczyka leci na 3 (nikt nic nie kombinował pod sprzedaż Teraz sobie przypomniałem, że rano było nadal 1,2 po przekręceniu.. ale po południu (dolałem wcześniej ok 500ml oleju do silnika) zrobiło się tak jak pisze. Nie wiem czy może to mieć coś wspólnego ale staram się nie pomijać żadnych faktów. Z góry dziękuje za pomoc. 2 p.s Wymieniał ktoś w V8 uszczelniacze zaworowe? Dużo z tym roboty? na co trzeba wybulić oprócz samych uszczelniaczy? Jaki może być ewentualny koszt roboty w warsztacie? p.s2 O czym może świadczyć donośne "piiiii" trwające przez 5 sekund po przekręceniu kluczyka? Pozdrawiam |
| Autor: | ukaniu [ wt sie 26, 2008 7:07 pm ] |
Zapnij pas przed przekręceniem kluczyka to nie będzie piii - względy bezpieczeństwa wprost z USA. Ciśnienie oleju, myślę że to walnięty czujnik. |
| Autor: | azamat [ wt sie 26, 2008 7:11 pm ] |
BrunoGiamatti pisze: Jak kupiłem SELa to po przekręceniu kluczyka wskazówka ciśnienia oleju wędrowała na 1-1,2
A z jakiej paki bierze się ciśnienie przed odpaleniem silnika? Zawsze byłem przekonany, że wskazówka ciśnienia oleju, rusza w górę dopiero w momencie odpalenia silnika, lub chwilę po odpaleniu. Jest coś w W126, co w momencie włączenia zapłonu wytwarza tam ciśnienie?? |
| Autor: | ukaniu [ wt sie 26, 2008 7:12 pm ] |
dobre chęci czujnika
| Autor: | Janfocus [ wt sie 26, 2008 7:14 pm ] |
Cytuj: Jest coś w W126, co w momencie włączenia zapłonu wytwarza tam ciśnienie??
126jest tak wspaniały że awansem ma dobre cieśnienie oleju -w końcu opinia zobowiązuje
| Autor: | azamat [ wt sie 26, 2008 7:16 pm ] |
ukaniu pisze: dobre chęci czujnika Janfocus pisze: 126jest tak wspaniały że awansem ma dobre cieśnienie oleju -w końcu opinia zobowiązuje
Tak myślałem
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt sie 26, 2008 7:16 pm ] |
Cytuj: Ciśnienie oleju, myślę że to walnięty czujnik. azamat pisze: A z jakiej paki bierze się ciśnienie przed odpaleniem silnika?
Nic nie tworzy cisnienia tylko impuls elektryczny ściemnia Dzieki ukaniu. Takie są moje podejrzenia. I dzięki za info z pasami A ktoś coś podpowie na temat "p.s no1" Pozdrawiam |
| Autor: | Mirmur [ wt sie 26, 2008 7:50 pm ] |
Sprawdź i wyczyść połączenie na czujniku ciśnienia. Pozdrawiam. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt sie 26, 2008 9:49 pm ] |
A czujnik znajduje się gdzieś przy filtrze oleju?? czy gdzie dokładnie ? (bo coś mi sie tak o uszy obiło ale pewności nie mam) |
| Autor: | kit [ wt sie 26, 2008 9:52 pm ] |
Czujnik jest przy filtrze oleju. Co do uszczelniaczy:klik Szukajka fajna sprawa polecam |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr sie 27, 2008 10:03 am ] |
Dzięki kit A na ten temat z uszczelniaczami się już kiedyś natknąłem. Przestudiuje go ponownie. Pozdrawiam <br>Dodano po 10 godzinach. 55 minutach.:<br> No ok. troszke poczytałem o samej wymianie ale: 1. Ktoś robił to w warsztacie? Jak wyszło z robocizną? 2. Są dostępne 2 typy uszczelniaczy. wszystkie wymiary mają takie same poza wysokością. Jedne mają 10,5mm a goetze 11mm (czy na odwrót) ma to jakieś znaczenie? |
