| MB 124 RZUCIŁ PALENIE!!!!!!!!!!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35683 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | santo [ sob sie 23, 2008 12:38 pm ] |
| Tytuł: | MB 124 RZUCIŁ PALENIE!!!!!!!!!!!! |
WITAM. MAM PROBLEM MIANOWICIE 124 2.2 16V 150KM BENZYNA PLUS SEKWENCJA BRC OD KIEDY JEST GAZ SWIECE PADAJA CO 5-6 TYS KM OBJAW TAKI ZE AUTO LADNIE PALI JAK JEST ZIMNE GORZEJ JAK CIEPLE MUSZE GO KRECIC OKOLO 20 SEK. PO WYMIANIE SWIEC PROBLEM ZNIAKA I ZA 5 TYS WRACA. PORADZCIE PROSZE COS.!!!!!!!!!!!! |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob sie 23, 2008 12:44 pm ] |
A jakie te świece wrzucasz?? Bo ja sam się przekonałem, że świeca świecy nie równa ... i nawet ngk można g*** kupic A jak padaja to w jakim stanie je wyciągasz?? przypalone jakieś? stopione czy solidnie wyglądają? |
| Autor: | santo [ sob sie 23, 2008 3:50 pm ] |
symbolu teraz dokladnego nie podam maja oznaczenie 11. a jakie swiece wogole do gazu polececie moze bo o ngk rozne opinie czytalem. <br>Dodano po 10 minutach.:<br> a co sadzicie o tych swiecach IRYDOWYCH czy ktos moze to zakladal?? |
| Autor: | AndyS [ sob sie 23, 2008 4:00 pm ] |
Najlepiej u mnie (I gen LPG) sprawdzają się BERU ULTRA ale tylko te z napisem MADE IN GERMANY na porcelance. Przejeżdżam spokojnie 25 tyś km. Te bez napisu albo z MADE IN FRANCE są jednak gorsze. Po pewnym przebiegu nierówno "chodzą" na wolnych obrotach. NGK uważam za przeciętne (lepsze od BERU FRANCE a gorsze od GERMANY) ale specjalnych zastrzeżeń nie mam. Z innych jak dotąd (12 lat)
| Autor: | MarcinMer [ sob sie 23, 2008 4:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: MB 124 RZUCIŁ PALENIE!!!!!!!!!!!! |
santo pisze: PO WYMIANIE SWIEC PROBLEM ZNIAKA I ZA 5 TYS WRACA.
Miałem problem z przedwcześnie padającymi świecami w 210 E320 (104). Zniknął po wymianie fajek i kabli.... Używam NGK |
| Autor: | howser [ sob sie 23, 2008 5:33 pm ] |
Ja mam troche starszej generacji silnik (M110) i u mnie sprawdzaja sie od 8 lat nasze polskie iskry, przejezdzam na nich jakies 25-30 tys. Pozdro |
| Autor: | adi_1233 [ sob sie 23, 2008 6:07 pm ] |
santo pisze: WITAM. MAM PROBLEM MIANOWICIE 124 2.2 16V 150KM BENZYNA PLUS SEKWENCJA BRC OD KIEDY JEST GAZ SWIECE PADAJA CO 5-6 TYS KM OBJAW TAKI ZE AUTO LADNIE PALI JAK JEST ZIMNE GORZEJ JAK CIEPLE MUSZE GO KRECIC OKOLO 20 SEK. PO WYMIANIE SWIEC PROBLEM ZNIAKA I ZA 5 TYS WRACA. PORADZCIE PROSZE COS.!!!!!!!!!!!!
to patrze gaz sie zwraca
wy...eb te coś co nazywasz "oszczędnością" bo silnik wymienisz i to bedzie oszczędność... a tak z ciekawości to ile ci gazu palił ??? |
| Autor: | santo [ sob sie 23, 2008 6:21 pm ] |
gazu pali w miescie do 13l przy normalnej jezdzie na trasie potrafi zejsc do 8,5 l ale mozna zasnać za kierownica. ogolenie uwazam ze pali dosc malo gdyz na trasie 500 km przejechanej w 3,5 h i wlaczona klima spalil 10,5 srednio w zaleznosci od jakosci gazu |
| Autor: | adi_1233 [ sob sie 23, 2008 7:23 pm ] |
oszczędni płacą dwa razy... |
| Autor: | WojtekW [ sob sie 23, 2008 8:18 pm ] |
Nawet gdyby trzeba było świece wymieniać co 5 tys km to i tak na gazie (IV gen, wtrysk sterowany elektronicznie) będzie sporo taniej niż na PB, nie tracąc na osiągach. A co do kolegi - to może zacznij od przewodów i fajki. |
| Autor: | santo [ sob sie 23, 2008 8:23 pm ] |
ok spróbuje dzieki za wiadomość chociaż jak slysze przewody kopułka itd to juz mnie cos trafia bo jest to moj 4 sam na gaz w kazdym to wymienialem bo cos bylo nie tak a pozniej zawsze wychodziło ze to było co innego np 2 razy zle zestrojony gaz |
| Autor: | adi_1233 [ sob sie 23, 2008 8:27 pm ] |
to standardowa litania gazowników... |
| Autor: | WojtekW [ sob sie 23, 2008 8:30 pm ] |
To może zmień świece. Mi mech zamontował do gazu NGK V-line. Mają lepszą charakterystykę spalania LPG. Ciekawe czy Denso robi świece do naszych MB. Są sporo lepsze niż Bosch czy NGK (te ostatnio straciły na jakości) <br>Dodano po 1 minutach.:<br> adi_1233 pisze: to standardowa litania gazowników...
Adi - daj spokój ... twoje posty, że tak powiem b. delikatnie, są nie na miejscu. Zalatują onetem |
| Autor: | santo [ sob sie 23, 2008 8:36 pm ] |
a mam jeszcze jedno pyt kolego: rano jak go odpalam to gdzies tak po 5 sek jak nie dodam gazu to na na chwile do 10 sek spadaja obroty do 500 i potem wravcaja do normyi jest normalnie nie plywaja ani nic tylko ten spadek z rana na zimnym silniku jest tak od zawsze mozna powiedziec gdyz auto jest 10 lat w rodzinie a ja jestem jego trzecim wlascicielem. mial ktos moze cos takiego?? |
| Autor: | adi_1233 [ sob sie 23, 2008 8:39 pm ] |
nie no rzewody i swice na benzynie sie co 5k wymienia to częściej niż olej. Cytuj: Zalatują onetem
niestety nie z onetu tylko z autopsji a dokładnie od mechaników mercedes i gaz to nie dobra para |
