Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 3:47 pm
Post: czw sie 14, 2008 11:02 pm
Witam [zlosnik]
Przymierzam się do montażu nowego alarmu i nie wiem jaki pilot wybrać. :oops: Na rynku dostępne są dwa rodzaje: pierwszy - klasyczny pilot z przyciskami. Zainteresował mnie inny - kluczyk w pilocie otwierany jak scyzoryk. Wygląda to mniej więcej tak: KLIK. W swojej W124 posiadam najprawdopodobniej stacyjke i kluczyki od W201. Taki dwustronny. Teraz pojawia się pytanie - Czy da się dorobić do takiego pilota mój. Dodam jeszcze tyle, że kluczyk i stacyjka są już wyrobione przez lata używania. Czy takie wytarte klucze można dorabiać? Jestem z Krakowa, może mi coś doradzicie ? 8)
Post: czw sie 14, 2008 11:14 pm
Te groty które oni oferują do kompletu z pilotem są czasem bardzo gów... (do niczego) :-?
Zaniosłem klucznikowi zamówiony u nich grot do Forda - przeklinał przy robocie, że uszy więdły [zlosnik] . W końcu kluczyk i tak nie pasował. Ford ma groty "przestrzenne" - Mercedes to w zasadzie tylko docięcie jak w zwykłym "patenciaku". W moim Fordzie skończyło się na tym, że ogołociłem oryginalny klucz z plastiku i dopasowałem do pilota. Nie jest to trudne - iglaczki i trochę cierpliwości.
Jest to ten sam zestaw co w linku. W tej chwili przełożony do następnego auta i działa dalej. Trochę wyrobił się mechanizm blokowania kluczyka w pozycji zamkniętej - nie w pełni się zamyka i odblokowuje przy lekkim nacisnięciu. Ale mogę to zrozumieć - używany jest dosyć intensywnie.
Post: czw sie 14, 2008 11:22 pm
A myślisz, że z dorobieniem klucza nie będzie problemu? Bo mój kluczyk jest tak śmiesznie nacięty z obu stron
Post: pt sie 15, 2008 8:02 am
Musisz dokupić grocik kluczyka do pilota dedykowany do Mercedes.
Plastikowa Corsa.
Post: pt sie 15, 2008 12:55 pm
Znalazłem na Allegro gościa od grotów. Tylko nie wiem, który by pasował do mojego mercedesa.
Powiem szczerze, że obstawiałbym Mercedes 1 bo tam jest napisane, że kluczyk do nowszych W124. Co radzicie?? :)
Post: pt sie 15, 2008 1:08 pm
Jak masz wklad od w201 to mercedes 2 (190).
Post: pt sie 15, 2008 1:15 pm
Tak mi sie zdawało, że mam do 201. Kluczyk który mam ma ewidentrnie kanciaste ksztalty. Rózni się od tego z 190. Nie mam pojecia co dobrać :-?
Post: pt sie 15, 2008 1:27 pm
Mam takie piloty na zbyciu jakby kos chciał
są z grotami tylko nie wiem czy pasującymi do mb
w pilotach jest jakiś układ elektroniczny
piloty są 4 przyciskowe
cena 10 pln
Post: pt sie 15, 2008 2:49 pm
paweu pisze:
dorabiać można, ale różne stacyjki były montowane -lepiej podjechać do gościa co dorabia klucze i On ci sprzeda i klucz z pilotem i dorobi na miejscu -w razie czego masz jednego winnego ewentualnych niepowodzeń :)
Post: pt sie 15, 2008 8:41 pm
paweu pisze:
Dla mnie wszystkie trzy wyglądają jak Qpa (ograniczone podobieństwo do pierwowzoru)
Post: sob sie 16, 2008 11:26 pm
qpa jak qpa, ale moj kluczyk jest zakonczony prostopadle, ale ksztaltem przypomina bardziej kształt z Mercedes 2 :roll: :roll: :roll: chyba podjade do kolesia co dorabia i sie wypytam, piloty zawsze moge wymienić :P <br>Dodano po 24 minutach.:<br> qpa jak qpa, ale moj kluczyk jest zakonczony prostopadle, ale ksztaltem przypomina bardziej kształt z Mercedes 2 :roll: :roll: :roll: chyba podjade do kolesia co dorabia i sie wypytam, piloty zawsze moge wymienić :P
Post: ndz sie 24, 2008 1:53 pm
Informuję, że kupiłem takie 2 piloty od kolegi Kompressor i za pomocą urządzenia popularnie zwanego "dremmel"(choć moje jest "made in china") w około 30 min. przystosowałem, tak jak Gerri grot z oryginalnego kluczyka, tylko w moim przypadku było to AUDI i wszystko pięknie działa.
Płytkę pilota też potraktowałem tym "dremmelkiem" i przypiłowałem, by pasowała, uważając, by nie przeciąć żadnej ścieżki i weszła do środka pilota.
Teraz mam działający pilot-kluczyk scyzoryk za symboliczne 10zł+przesyłka [zlosnik] .
Polecam wszystkim, którzy umieją trzymać srubokręt w ręce i maja dostęp do takiej szlifierki. Ręcznymi pilnikami może to zająć cały dzień [szalone]
W201
W124
W168
