Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 4:53 pm
 Tytuł: Schemat klimy
Post: pt sie 15, 2008 8:51 pm
Koledzy, gdzie mogę znaleźć schemat klimatyzacji do S600 ? Wszystko niby jest a działa tylko na krótko. Kolega Mirmur podesłał mi schemacik do W124, być może też się przyda elektrykowi.
Post: pt sie 15, 2008 9:45 pm
tu Ci wrzuciłem ,schemacik do 140- 600 rocznik 94 .Musisz sobie zrobić z tego negatyw ,bo jest tak zabezpieczony.:
http://panwajler.w.interii.pl/140%20600.pdf
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt sie 15, 2008 10:11 pm
VALENTINE123 pisze:
To nie zabezpieczenie. Poprostu skan mikrofilmu, kilka lat temu byl to standart przechowywania dokumentacji serwisowych.
Post: pt sie 15, 2008 10:51 pm
No nie wiem ,jak otwieram normalnie w programie to jest dobrze ,dopiero jak zapisuje na dysku ,jako drukowanie wirtualne to jest negatyw.
Post: pt sie 15, 2008 11:54 pm
VALENTINE123 jak zwykle bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że elektryk da sobie z tym radę ;) P.S: niedługo będziesz miał więcej punktów za pomoc niż postów na forum [cool]
Post: sob sie 16, 2008 1:37 pm
bary123ce pisze:
Na krótko czyli jak? bary123ce wysłałem Ci schemat od W124 jako najbardziej popularny a Ty nie podałeś mi w mailu do jakiego modelu MB to potrzebujesz.
Post: sob sie 16, 2008 2:03 pm
Mirmur dzięki za schemacik, nie wiedziałem, że masz do innych wersji :) W poniedziałek będę miał nowe wieści i zobaczymy czy elektryk podoła wyzwaniu. Na krótko czyli sam nie wiem jak, bo mnie przy tym nie było akurat, ale już wiem, że przy nabijaniu klimy nie sprawdzili czujnika ciśnieniowego, a wyczytałem w archiwum, że inni to robili.
Post: wt sie 19, 2008 5:14 pm
Jak na razie to jestem na etapie szukania innego elektryka, bo ten któremu pokazałem schemat klimy patrzył na to jakby pierwszy raz coś takiego widział i zechciał schemat podłączenia wyświetlacza na konsoli środkowej i chciał rozbierać konsolę !! :evil:
Post: śr sie 20, 2008 9:11 am
U mnie też coś nie gra z klimą, może i mi pomożecie? mam problem z odnalezieniem wewnętrznego sensora temperatury? wydaje mi sie ze go po prostu nie ma... autko to 129 500sl 92r., objaw jest taki ze ogrzewanie dziala w trybie hi-lo ale po wlaczeniu atomatik i ustawieniu temperatury zawrze grzeje na max i dmuchawa chodzi na max...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: śr sie 20, 2008 9:25 am
to i ja bym się podczepił pod temat:
interesujemnie schemat elektryczny klimatronika dla W126 2,6 i W126 5,0
za udostępnienie będę wdzięczny.
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
ex W201 2,0D, ex W124 2,5D,
Post: śr sie 20, 2008 1:20 pm
JaKon u mnie znalazłem jakiś czujnik temperatury zaraz pod środkową kratką nawiewu lub w tej okolicy, taki jakby termometr na kabelku. Znalazł się tam po grzebaniu przy ściance grodziowej. Może to pomoże.
Post: śr sie 20, 2008 1:58 pm
bary123ce pisze:
bary napisz dokładnie gdzie go poszukac o cos takiego mi chodzi.. w fakturach z ASO znalazlem fakture na wymiane wiazki elektrycznej w ASO i moze czegos nie podlaczyli.
W wiazce za klimatronikiem sa 2 duze wtyczki i wlasnie jeden luzny wtyk jakby do termometru.. wiec jestem blisko co zdemontowac zeby znalezc ten termometr??
EX:
