| Wskaźnik Temperatury Zewnetrznej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35614 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | gizmo [ wt sie 19, 2008 9:55 am ] |
| Tytuł: | Wskaźnik Temperatury Zewnetrznej |
Problem następujący: Po odpaleniu auta wszystko działa poprawnie, od czasu do czasu temp leci od -40 do +50, nie powoli, bardzo szybko sobie tak przelatuje przez całą skalę. Czasem się zatrzymuje na -35, czasem na +19, roznie, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Uszkodzony sam czujnik, czy to ustrojstwo co w zegarach siedzi? |
| Autor: | TReneR [ wt sie 19, 2008 11:31 am ] |
Czujnik lub nielaczaca kostka tego czujnika. |
| Autor: | PecPecPec [ wt sie 19, 2008 7:45 pm ] |
I tak masz dobrze:) U mnie zawsze jest +58, tylko czasem +57,5 |
| Autor: | piotrusioo16 [ wt sie 19, 2008 7:59 pm ] |
Panowie mam to samo i nie wiem co sie dzieje bylo +58, tylko czasem +57,5 a teraz juz wogole nic nie wyswietla. co z tym zrobic? gdzie jest ta kostka? |
| Autor: | TReneR [ śr sie 20, 2008 9:20 am ] |
To zalezy jaka masz wersje - czujnik pod zderzakiem czy czujnik w nadkolu? |
| Autor: | Mirmur [ śr sie 20, 2008 10:37 am ] |
Złącze czujnika temperatury jest w skrzynce bezpiecznikowej pod listwą bezpieczników. Najczęściej uszkadza się sam czujnik temperatury. Pozdrawiam. |
| Autor: | PecPecPec [ śr sie 20, 2008 10:50 am ] |
mam czujnik w zderzaku. co trzeba zrobić? |
| Autor: | Mirmur [ śr sie 20, 2008 11:09 am ] |
Rozpiąć złącze czyli czarną dwupinową kostkę z przewodem brązowym i zielonym pod bezpiecznikami i zmierzyć omomierzem czy czujnik nie ma przerwy. Jeśli miernik pokaże przerwę to czujnik do wymiany. Popatrz też czy ktoś wcześniej nie obciął przewodu czujnika w okolicy zderzaka. |
| Autor: | TReneR [ śr sie 20, 2008 11:57 am ] |
PecPecPec pisze: mam czujnik w zderzaku. co trzeba zrobić?
Jak czujnik jest pod zderzakiem to jest tak jak Mirmur napisal. Czujnik powinien miec ~3.3kOhma przy temp. 27 stopni. |
| Autor: | gsmline [ pn sie 25, 2008 7:35 pm ] |
ja mam dziwnie pomiar bo jak dalem opornik na 30C do zderzaka w przodzie to pokazuje mi na przemian 30/ powiedzmy 25C tylko gdzie jest drugi pomiar?? jest jakis kabel w tylnym zderzaku slk ale nie wiem od czego. |
| Autor: | TReneR [ wt sie 26, 2008 9:35 am ] |
W124 SLK ?? |
| Autor: | Marcin C. [ czw sie 28, 2008 10:34 pm ] |
Witam, podepnę się po uprzejmości do tematu, aby nie zakładać identycznego prawie postu, mam mianowicie taki oto skomplikowany problem: Mój wskaźnik temp. po włączeniu stacyjki dobrze wskazywał temp. ale zrobiło się tak, że po paru sekundach migał i temp. spadała o równo 10 stopni. Poczytałem na forum, że to pewnie padł czujnik więc zakupiłem jak radzono termistor, tyle że nie 3.3 ale 2.2, bo innych nie było:) i zastąpiłem go oryginalnym pod tablicą rej. Było lepiej, ale temp. oszukiwała na moje oko około 5 stopni, więc się zdenerwowałem, bo nie mogłem dostać termistora 3.3 i postanowiłem kupić oryginalny czujnik. Okazało się że oryginał z kablem kosztuje ponad 200 zł, ale sprzedawca zaproponował oryginalny czujnik od okulara bez kabla za 50 zł + wtyki i końcówka za 25 zł, więc kupiłem. Wszystko ładnie zarobiłem, zlutowałem, zabezpieczyłem zamontowałem i dziś pokazuje mi temp kurdę 8 do 10 stopni i już nie wiem co robić, może macie koledzy jakiś pomysł, doświadczenie?, będę wdzięczny. |
| Autor: | Mirmur [ czw sie 28, 2008 11:11 pm ] |
Mnie przywozi kolega te czujniki z Włoch. Nie są to oryginały, ale nie są drogie, porządnie wykonane w metalowej obudowie i co najważniejsze działają jak trzeba. Pozdrawiam. |
| Autor: | TReneR [ pt sie 29, 2008 9:12 am ] |
Wez omomierz i zmierz jaka opornosc ma ten czujnik w ~25 stopniach. |
| Autor: | Arturo* [ pt sie 29, 2008 10:34 am ] |
Podepnę się pod temat.A gdzie jest czujnik w nadkolu? pozdr |
