| Schemat klimy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35561 |
| Autor: | bary123ce [ pt sie 15, 2008 8:51 pm ] |
| Tytuł: | Schemat klimy |
Koledzy, gdzie mogę znaleźć schemat klimatyzacji do S600 ? Wszystko niby jest a działa tylko na krótko. Kolega Mirmur podesłał mi schemacik do W124, być może też się przyda elektrykowi. |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt sie 15, 2008 9:45 pm ] |
tu Ci wrzuciłem ,schemacik do 140- 600 rocznik 94 .Musisz sobie zrobić z tego negatyw ,bo jest tak zabezpieczony.: http://panwajler.w.interii.pl/140%20600.pdf |
| Autor: | laudan [ pt sie 15, 2008 10:11 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Musisz sobie zrobić z tego negatyw ,bo jest tak zabezpieczony.
To nie zabezpieczenie. Poprostu skan mikrofilmu, kilka lat temu byl to standart przechowywania dokumentacji serwisowych. |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt sie 15, 2008 10:51 pm ] |
No nie wiem ,jak otwieram normalnie w programie to jest dobrze ,dopiero jak zapisuje na dysku ,jako drukowanie wirtualne to jest negatyw. |
| Autor: | bary123ce [ pt sie 15, 2008 11:54 pm ] |
VALENTINE123 jak zwykle bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że elektryk da sobie z tym radę
| Autor: | Mirmur [ sob sie 16, 2008 1:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: Schemat klimy |
bary123ce pisze: Wszystko niby jest a działa tylko na krótko
Na krótko czyli jak? bary123ce wysłałem Ci schemat od W124 jako najbardziej popularny a Ty nie podałeś mi w mailu do jakiego modelu MB to potrzebujesz. Pozdrawiam. |
| Autor: | bary123ce [ sob sie 16, 2008 2:03 pm ] |
Mirmur dzięki za schemacik, nie wiedziałem, że masz do innych wersji |
| Autor: | bary123ce [ wt sie 19, 2008 5:14 pm ] |
Jak na razie to jestem na etapie szukania innego elektryka, bo ten któremu pokazałem schemat klimy patrzył na to jakby pierwszy raz coś takiego widział i zechciał schemat podłączenia wyświetlacza na konsoli środkowej i chciał rozbierać konsolę !! |
| Autor: | JaKon [ śr sie 20, 2008 9:11 am ] |
U mnie też coś nie gra z klimą, może i mi pomożecie? mam problem z odnalezieniem wewnętrznego sensora temperatury? wydaje mi sie ze go po prostu nie ma... autko to 129 500sl 92r., objaw jest taki ze ogrzewanie dziala w trybie hi-lo ale po wlaczeniu atomatik i ustawieniu temperatury zawrze grzeje na max i dmuchawa chodzi na max... |
| Autor: | yagood [ śr sie 20, 2008 9:25 am ] |
to i ja bym się podczepił pod temat: interesujemnie schemat elektryczny klimatronika dla W126 2,6 i W126 5,0 za udostępnienie będę wdzięczny. pozdrawiam |
| Autor: | bary123ce [ śr sie 20, 2008 1:20 pm ] |
JaKon u mnie znalazłem jakiś czujnik temperatury zaraz pod środkową kratką nawiewu lub w tej okolicy, taki jakby termometr na kabelku. Znalazł się tam po grzebaniu przy ściance grodziowej. Może to pomoże. |
| Autor: | JaKon [ śr sie 20, 2008 1:58 pm ] |
bary123ce pisze: JaKon u mnie znalazłem jakiś czujnik temperatury zaraz pod środkową kratką nawiewu lub w tej okolicy, taki jakby termometr na kabelku. Znalazł się tam po grzebaniu przy ściance grodziowej. Może to pomoże.
bary napisz dokładnie gdzie go poszukac o cos takiego mi chodzi.. w fakturach z ASO znalazlem fakture na wymiane wiazki elektrycznej w ASO i moze czegos nie podlaczyli. W wiazce za klimatronikiem sa 2 duze wtyczki i wlasnie jeden luzny wtyk jakby do termometru.. wiec jestem blisko co zdemontowac zeby znalezc ten termometr?? |
